глохнет 850
глохнет 850
Повідомлення Volvovod850 » Нед червня 01, 2014 1:32 pm
Проблема вот в чем.На ходу начинает троить и как только выключаешь передачу,обороты мгновенно падают и машина глохнет.завести сразу не выходит.Вроде как схватывает но 150 200 оборотов ей мало.Дальше открываю капот и сбрасываю клему.После чего она заводится без проблем.через км 100-150 история повторяется.куда смотреть?
Volvo. For life
Volvovod850
З нами з: Пон грудня 17, 2012 8:01 pm
Автомобиль: volvo 850 glt
Re: глохнет 850
Повідомлення ClassN1 » Нед червня 01, 2014 7:31 pm
Данных описанных Вами очень мало... начните с диагностики...
Потому что при таких симптомах может быт что угодно - от отсутствия хорошего контакта с массой, до глюка в Блоке управления двигателем...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Re: глохнет 850
Повідомлення Алежон » Пон червня 02, 2014 12:17 am
При этом как я понимаю ошибок ни каких нет,чек не горит.Свечи,провода,бензонасос,трамблер,расходомер вы уже поменяли,подсосы воздуха устранили,и именно сейчас грешите на датчик холостого хода? Если еще нет,то именно на весь этот список стоит посмотреть.
Re: глохнет 850
Повідомлення KIRUxa » Суб червня 14, 2014 9:39 pm
было так же.
было сделано: проверка и востановление земли на датчиках- не помогло, замена датчика распредвала-непомогло, датчик заслонки- не помогло.
потом поменял топливные фильта(особенно в бензобаке), полегчало и обороты перестали опускаться ниже 700 и машина уже не глохла (перегружаешь машину всё нормально, потом опять или 700 или 1200).
и на конец поменял кланан хх и сразу же "мозги" (да же не стал проверять со старым "мозгом").
и пока тьфу...тьфу...тьфу... всё нормально, даже когда коньдёр включаешь...
KIRUxa
Автомобиль: VOLVO V70XC
