центральный замок неработает на 740.?
Добавлено:
Пн авг 11, 2014 3:22 pm
Varvar
Цинтральный замок на 740 (штатный) от ключа перестал работать, предохранители целые.
Ч
то делать?
Re: центральный замок неработает.?
Добавлено:
Пн авг 11, 2014 3:30 pm
lex2009
Varvar писал(а):Цинтральный замок перестал работать, предохранители целые.
Что делать?
Для начала описать симптомы подробнее, не работает с брелка или от ключа,как ведёт себя?
Добавлено:
Пн авг 11, 2014 3:57 pm
Varvar
lex2009 писал(а):Varvar писал(а):Цинтральный замок перестал работать, предохранители целые.
Что делать?
Неработает от ключа, замок штатный.
Re: центральный замок неработает на 740.?
Добавлено:
Пн авг 11, 2014 4:07 pm
lex2009
Если сигналки нет, то надо открывать дверь водительскую и смотреть устройство(не помню как называется) оно улавливает движение тяжки и отправляет команду на другие двери. Либо банально смотреть проводку чтоб не переломана нигде не была.
Добавлено:
Пн авг 11, 2014 8:48 pm
Varvar
lex2009 писал(а):Если сигналки нет, то надо открывать дверь водительскую и смотреть устройство(не помню как называется) оно улавливает движение тяжки и отправляет команду на другие двери. Либо банально смотреть проводку чтоб не переломана нигде не была.
Ок
Добавлено:
Ср авг 13, 2014 1:26 pm
Varvar
Вчера разобрал дверь все чалое.
Может есть у кого на русском роспись предохранителей.
Добавлено:
Ср авг 13, 2014 3:44 pm
lex2009
Поедь к електрикам там дела 5 минут, это не предохранитель на замок помоему нет предохранителя отдельного. Посмотрел если все целые значит не здесь проблема. Там надо менять привод цз в водительской двери скорее всего, он же дает сигналы на другие двери.
Добавлено:
Ср авг 13, 2014 3:45 pm
lex2009
Визуально ты проблему не определишь.
Добавлено:
Вт авг 19, 2014 8:25 am
Sedr
На замок есть предохранитель,и реле стоит. Судя по твоим симптомам не работает управление замком это то что стоит в двери водительской. Если все предохранители целые и реле рабочее то меняй в водительской двери упровляющий блок.
Добавлено:
Вт авг 19, 2014 10:26 am
Varvar
Sedr писал(а):На замок есть предохранитель,и реле стоит. Судя по твоим симптомам не работает управление замком это то что стоит в двери водительской. Если все предохранители целые и реле рабочее то меняй в водительской двери упровляющий блок.
Подскажите какой предохранитель и реле?
Добавлено:
Вт авг 19, 2014 2:49 pm
Sedr
Предохранители все расписаны на пепельнице с обратной стороны,глянь там,я пожее посмотрю на своей напишу.
А еще если хочешь тут посмори тут тоже иногда толковые вещи пишут.
http://svr.moscowvolvoclub.ru
Добавлено:
Вт авг 26, 2014 11:34 am
Varvar
Sedr писал(а):Предохранители все расписаны на пепельнице с обратной стороны,глянь там,я пожее посмотрю на своей напишу.
Спасибо очень полезная ссылка, всем советую.
Добавлено:
Ср авг 27, 2014 8:39 am
Sedr
Я пока не нашёл наш клуб,пользовался тамошней инфой,да и сейчас захожу периодически,много чего полезного там нашёл. Рад был помочь.
