Кто в курсе подскажите где стоит реле в 740-й.
Повідомлення Sedr » Вів серпня 19, 2014 8:35 am
Подскажите где в 740-й 84-го года стоит реле которое идёт на упровляющий провод втягивающего на стартёре.
Реставрация евробурса.
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
З нами з: Нед березня 24, 2013 10:29 am
Автомобиль: Ford Aerostar
Re: Кто в курсе подскажите где стоит реле в 740-й.
Повідомлення Sedr » Вів серпня 19, 2014 8:44 am
И еще подскажите плиз если реле на упровляющий провод не стоит то может кто в курсе какой именно контакт на фишке замка зажигания идёт на упровляююю клему втягивающего?
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
Повідомлення Denis_gl » Вів серпня 19, 2014 10:23 am
Профи подскажут, но в 940й 91года реле нет!
Я разбирался, посмотри в моих темах. Поставил реле в подкапотній разїем.
Прибегу с переговоров распишу
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення Sedr » Вів серпня 19, 2014 2:43 pm
Спасибо большое за ответ. Я тоже уже понял что реле там нет,порылся в проводке и решил проблему заменой части управляющего провода,оный был заломан и замерив напряжение на управляющем проводе в момент включения стартера всё стало ясно,занижено до 6-ти вольт. По поводу реле я тоже думал кинуть простое 4-х контактное но всё же перед этим хотел уточнить может всё же где то стоит рэлюха.
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
Повідомлення Denis_gl » Вів серпня 19, 2014 5:25 pm
Ага, разобрался - это гуд! :)
Я все равно кинул реле с левой (по ходу движения) стороны под капот. Там рядом есть большой разъем, из которого идет провод на втягивающее. Результатом мегадоволен!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення leo_run » Вів серпня 19, 2014 7:27 pm
Нету там реле и никада не было его надо ставить ,работы на полчаса результат живой замок зажигания
Повідомлення Sedr » Сер серпня 20, 2014 7:58 am
leo_run написав:Нету там реле и никада не было его надо ставить ,работы на полчаса результат живой замок зажигания
Насчет реле я согласен оно не лишнее конечно,но странно что шведы его не поставили изначально. Может за одно подскажешь какой контакт с колодки замка является управляющим? :cars:
(048)7982117
(063)6282858
(095)7028352
Sedr
