ошибка при диогностировании 850
всем привет. меня мучеет одна и таже ошибка (постоянно) на колодке диогностики то на А-2 то на А-7 код ошибки 1-2-2.
1-2-2 Сигнал датчика температуры воздуха на входе отсутствует или дефектный, ето чего надо смотреть?
у меня какой то датчик воткнут во впускную гофру, но он походу функциклирует( т.е. на нём сопротивление меняется от температуры воздуха, провода все прозваниваются)
p.s. машинка по и езде и расходу без проблем, хх в норме, бывает редко при заводе со второго раза тока запустится(если с первого можно секунд 5 крутить и не чего, то со второго с пол дрыка заводится)
p.s. двигатель B5252S c Fenix 5.2 c 1993г.
