Куда лезть и что искать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 8:11 am
Какая то фигня появилась,изначально сигнализация стала себя не так вести как оно должно быть,при постановке на охрану,слышен обычный звуковой сигнал,а через секунду-две еще один какой то "сдвоенный",затем не всегда срабатывает центральный замок,даже с ключа,не то что бы с брелка,а самое неприятное-это самопроизвольное срабатывание-это жопа полная...И часы начали отставать... Заводится с пол-оборота,остальные приборы,магнитола,звуковой сигнал,оптика,да все,работает как и раньше на отлично.Нужен совет знатоков-куда лезть,может кто с таким уже сталкивался?
Re: Куда лезть и что искать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 9:11 am
lex2009
По поводу сигналки можно проверить хорошая ли масса на неё приходит, Если не поможет то лучше к спецам поехать, как по мне.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 9:29 am
Bobrik
Вторичное подквакивание идет если не отработал какой либо концевик, обычно достаточно их снять и почистить либо подрегулировать (грешат датчики капота и багажника) Если двухсторонка, то что на экране во время сработки? Самопроизвольное срабатывание почти всегда из за неотрегулированых датчиков. Если сигналка подключена к штатным концевикам-микрикам в замках, то там износ механизма нажатия.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 10:07 am
Спасибо,я тоже грешу на концевики,сигналка не двусторонняя,датчики нормально отрегулированы(я их и не трогал),на вибрацию и легкие удары не реагирует...ЦЗ тоже из-за концевиков может барахлить?А что с часами делать,снять и в часовую мастерскую? :o
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 11:23 am
Bobrik
Часы к сигналке не относятся. ЦЗ ориг. или нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 12:06 pm
Надеюсь,760 все таки... 8-)Понятно,что не относятся,думал может запитаны через что то то вместе...
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 12:27 pm
Bobrik
Это если часы останавливаються, тогда может питание, а Вы говорите что отстают...
Когда не работает ЦЗ, все двери не закрыются или некоторые?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 4:36 pm
Сними старую и купи новую все концевики пересмотреть
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 9:21 am
leo_run писал(а):Сними старую и купи новую все концевики пересмотреть
Ага,воистину "соломоново" решение вопроса,может просто новую машину купить?Если не срабатывает ЦЗ,то на всех дверях,а вчера вечером еще обалдел,когда захотел потолочный плафон включить...оба боковых направленных фонарика,на центральном плафоне,тупо не включаются,а основной работает в мигающем режиме,я и не думал,что он на такое способен...Там стоит лампочка на 8 светодиодов ,так вот из всех моргал только один,остальные не подают даже признаков жизни. :o А сегодня ничего вообще не моргает,лампочки целые,на аккумуляторе напрямую светят.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 9:45 am
Григорий
Концевики на сигналку стоят отдельно от плафонных?Такое ощущение что каким то образом нет массы на сигналку,или если провода концевиков сигналки подсоединены к плафонным концевикам то и будет такая фигня,ведь сигналка будет брать массу через лампочку плафона,правда будет сопротивление через лампочку,не короткое,даже на закрытых дверях.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 11:17 am
Григорий писал(а):Концевики на сигналку стоят отдельно от плафонных?Такое ощущение что каким то образом нет массы на сигналку,или если провода концевиков сигналки подсоединены к плафонным концевикам то и будет такая фигня,ведь сигналка будет брать массу через лампочку плафона,правда будет сопротивление через лампочку,не короткое,даже на закрытых дверях.
Плафонные концевики задействованы на сигналку,а плафон отключен от дверных концевиков.Сегодня полезу искать сигналку...
