Спидометр не показывает больше 80 км.ч volvo 940
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 10:10 pm
Oleg 940
Колеги, приветствую!
Появилась следующая проблема, при разгоне стрелка спидометра подымается до 80 км.ч
и как будто упирается и дальше не двигаеться. При сбросе скорости стрелка опускаеться согластно реальной скорости.
В чем может быть проблема? Датчик в мосту почистил.
Спасибо.
Re: Спидометр не показывает больше 80 км.ч volvo 940
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 10:19 pm
Это спидометр разбирать
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 10:35 pm
А его реально разобрать не сломав половины защелок? :drag:
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 10:39 pm
Oleg 940
:roulette:
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 10:43 pm
А де там половина защелок? А де вторая? -их там две когда его вытаскиваешь из торпеды - слева и-справа и они сцуко из железа - как их ломать?
Разобрать приборку полдела , надо еще раобрать спидик- шото ме пока сдается что там пружика стрелки не дает дальше стрелке ползти
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 10:17 am
Я не про приборку в целом, я про сам спидометр. Вытащить из приборки это вообще не проблема, а вот разобрать сам спидометр уже не так просто. Куча защелок, которые пересохли от времени. Плюс плата с деталями и впаянным моторчиком, я так и не нашел людского способа ее снять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 11:20 am
Сашок
Вынимаеш спидометр из приборки,снимаеш стрелку отдираеш акуратно цыферблат под ним откручиваеш два винтика дальше разберешся
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 3:35 pm
Oleg 940
Всем огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 11:32 am
Та не спасибо ты расказуй шо там было
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:41 pm
Oleg 940
К сожалению пока еще руки не дошли(((.Ремонтирую рабочие машины(((.
Надеюсь скоро разберу, хотя даже не представляю что там должен увидеть)).
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 11:19 pm
Санык340
Не в тему но про приборку, у меня при вкл зажигания стрелка прыгает на 80 ем/час. и ни куда, что стоишь чл едешь. Я так понимаю датчик ни причем. Смотреть проводку? Панель? И да, а что там смотреть на панели?
За раннее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 3:16 pm
Санык340
Наверно полезу эксперементировать, хотя хз что там но великая сила заглянуть в середину...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 7:17 pm
Это не приборка, это масса к ней отвалилась, и шарудеть надо по проводам от приборам.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 11:20 am
Санык340
Может у кого есть ел. схема подключения приборки 9** бензин без турбы .
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 4:11 pm
OlderV
Как решил проблему?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 11:42 am
Oleg 940
Та не решил(. Носил в ремонт комп. техники, сказали что перепаяли все что могло не работать, но оно скотина не заработало. Раньше хоть после 110 км.ч начинал показывать, а теперь только до 80 и все. Короче х.з.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 11:52 am
Bobrik
Oleg 940 писал(а):Та не решил(. Носил в ремонт комп. техники, сказали что перепаяли все что могло не работать, но оно скотина не заработало. Раньше хоть после 110 км.ч начинал показывать, а теперь только до 80 и все. Короче х.з.
Спидометр в старых машинах это обычный амперметр, стрелка которого тянеться магнитным полем. У вас банальная механическая причина, что то задевает и тормозит стрелку, после 110 сила поля сильнее вот и перетягивало стрелку. Может муха где застряла.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 12:45 pm
Oleg 940
Возможно. Но я визуально никаких механических помех не заметил, может я их просто не искал.
Повод разобрать еще раз).
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 3:25 pm
Bobrik
Oleg 940 писал(а):Возможно. Но я визуально никаких механических помех не заметил, может я их просто не искал.
Это скорее всего внутри и придеться снимать стрелку и шкалу
