Разряжается аккумулятор на 440..
Все привет.
Давно не мучил Вас своими вопросами.
Проблема вот в чём - после недельного простоя авто аккумулятор почти полностью разряжается - сигналка с цз и свет ещё работает, а вот стартер уже не крутит.
Замена аккумулятора не помогла. Месяц как стоит новый - Westa Premiun, 60/600 (когда поставил - первые дни крутил стартер как бешеный).
С генератором были проблемы, но до нового АКБ - в августе на перова был произведён ремонт (замена диодного моста) и полная диагностика.
В подсветке салона и бардачка ламп нет.. уже как полгода
Где-то месяц назад, ещё при старом аккуме, нашёл возможную причину - лампочка подсветки (ещё весной их все обновили) замка зажигания горела постоянно горела..
- видно, настроена она на родной концевик, который конечно же уже давно не работает..
Скорее всего причиной послужила сигналка, так как при появлении питания она сразу открывает все двери - пиковая сила тока очень большая для китайского прибора.
