Датчик температуры
Подскажите,на холостом ходу на прогретом двигателе стрелка датчика температуры стоит по серединке,при резком нажатии на газ стрелка падает почти на ноль,потом опять возвращается в свое исходное положение
что может быть и куда смотреть?
вольво 760 2,3 бенз
вольво 760 2,3 бенз
Либо при "прогазовке" дребезжат контакты проводки и что то отходит и пропадает питалово на приборах(скорее всего перетертый провод на датчике температуры на двигле или внутри приборки ослабли контакты) или ищи траблы на генераторе(стабилизатор напряжения"шоколадка"), прыгает напруга.
