Проблема с стартером
Добавлено:
Вс дек 21, 2014 6:14 pm
Lebedev
Подскажите при заводе стартер начинает посвистывать,заводить не пробуксовывает,уже как недельку такой диагноз,вчера правда на прогретом двс начал заводить провернул ключом пошел треск все питание на торпеде пропало,раза три пробывал то же самое,решил по старому дедовскому способу прокатить на нетралке пол метра (чтоб стартер прошел оборот),завелась с пол тыка,правда стартер посвистывает но заводит и не клинит,к чему готовится?
двс 2,3
Re: Проблема с стартером
Добавлено:
Вс дек 21, 2014 6:30 pm
К замене втулок стартера, якорь к статору достаёт.
Добавлено:
Вс дек 21, 2014 8:17 pm
Aleksandr
Пора делать пока не поздно. Я делал на фирме Alt start. на голосеевской. Делал на оригинальных запчастях бош. От стартера родной остался только корпус и якорь. Сказали еще лет 5 проработает.
З.Ы: Дорого, за стартер от 850 отдал 1300 грн. (За работу с запчастями и снятием-постановкой .)
Добавлено:
Вс дек 21, 2014 9:29 pm
Aleksandr писал(а):Пора делать пока не поздно. Я делал на фирме Alt start. на голосеевской. Делал на оригинальных запчастях бош. От стартера родной остался только корпус и якорь. Сказали еще лет 5 проработает.
Саня давно делал?а если снятый,сколько?
Добавлено:
Вс дек 21, 2014 9:56 pm
Aleksandr
Делал месяца 2 назад. Если снятый то гривен на 200 дешевле. Снятие-постановка от 200 грн и выше. Дружбан делал стартер на фольц лт 40 обошлось 600 грн.
Мне так дорого обошлось потому что втягивающий меняли. он стоит около 600 грн.
Добавлено:
Вс дек 21, 2014 11:54 pm
пипец,там втягивающее с детский кулачок
Добавлено:
Пн дек 22, 2014 12:48 am
Ген Стар раньше тоже делали!Кстати не плохо!
Добавлено:
Пн дек 22, 2014 1:00 am
Пацаны не гоните,такое бабло вливать.у Коли стартер можно купить за 500 грн,а на свой втулки и самому поставить.мажоры.
Добавлено:
Пн дек 22, 2014 1:08 am
Алежон писал(а):Пацаны не гоните,такое бабло вливать.у Коли стартер можно купить за 500 грн,а на свой втулки и самому поставить.мажоры.
Кстати ДА!
Добавлено:
Пн дек 22, 2014 1:34 am
Aleksandr
Б/у стартер, это кот в мешке. Я покупал , да 300грн. Но хватило его на 1 месяц. потом поменял бендикс, ездил нормально. еще через месяц он заклинил. я его снял и он валяется в гараже. не рабочий.
З.ы: нужно выбирать, экономия или секас. На стартере и генераторе нет смысла экономить.
Добавлено:
Пн дек 22, 2014 1:37 am
Lebedev
Втулки есть в природе для наших авто?
Добавлено:
Пн дек 22, 2014 8:34 am
Aleksandr
Там где я делал, есть все в наличии. Приехал и через полтора часа, уехал.
Добавлено:
Ср дек 31, 2014 9:55 pm
Жека240
Lebedev писал(а):Втулки есть в природе для наших авто?
А машина тут никакой роли не играет.Такие стартеры и на других машинках стоят.
А вообще в стартере все реально просто.Не надо такие бабки платить за мелочи.Главное внимательно осматривать механическую и электрическую части.Часик почитать о диагностики несиправностей стартера,пару раз чего нибудь сломать на нем и вы мастер
Добавлено:
Ср янв 14, 2015 11:58 am
Летро
Жека240 писал(а):Lebedev писал(а):Втулки есть в природе для наших авто?
+100 Я так генератор ремонтував, але зробив. Втулки можна і виточити в Дяді Васі якогось. Особливо, якщо Дядя Вася толковий то взагалі не проблема. Я свій стартер раз здавав на ремонт, заплатив 400грн (50$), мені сказали що довго він вже не побігає. Коли вмер другий раз я плюнув і купив польський за 150 у.е. Бо ремонт рідного світив десь 600-800 грн. а новий я купив за 1200грн.Радий з того бо двіжок він крутить дуже бодро на відміну від старого.
