S80 - ошибка - 60.BULB FAILURE DIPPED BEAM - но лампы светят
Повідомлення Валерий В. » Чет січня 08, 2015 2:08 am
Сегодня получил на экране БК сообщение (Volvo S80 1-я):
60.BULB FAILURE DIPPED BEAM - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПА БЛИЖНЕГО СВЕТА
Проверил все лампы на машине и не нашел перегоревшую...
Вопрос к тем, кто с таким сталкивался - может есть какой секрет и я не все вижу?
Спасибо.
Валерий В.
З нами з: Чет серпня 15, 2013 10:07 am
Автомобиль: Volvo S80 T6
Re: S80 - ошибка - 60.BULB FAILURE DIPPED BEAM - но лампы св
Повідомлення BigBear » Чет січня 08, 2015 2:42 am
Если ксенон стоит,скорее всего хондрит блок розжига.(малое сопротивление)
0675115450
BigBear
Автомобиль: Volvo 760GL 1984
Повідомлення Валерий В. » Чет січня 08, 2015 3:14 am
BigBear написав:Если ксенон стоит,скорее всего хондрит блок розжига.(малое сопротивление)
Стоят обычные галогенки.
Валерий В.
Повідомлення vitalik k » Чет січня 08, 2015 10:23 am
После прогрева пропадает? Нужно смотреть баластный резистор в СЕМ, подгорели или окислились контакты, махнуть местами лампы.
Повідомлення bserge » Чет січня 08, 2015 11:51 am
У меня что-то похожее было - возникало периодически.
Одна из лампочек задних габаритов(их по две с каждой стороны!!!) горела в половину накала...
Чистка и подгибание контактов помогали не на долго.
Вынул все лампочки. Две из четырех оказались китайские.
Заменил на Osram - проблема исчезла. ;)
+38 097 469 37 99
bserge
Автомобиль: VOLVO S60 & V70
Повідомлення Валерий В. » Чет січня 08, 2015 5:58 pm
vitalik k написав:После прогрева пропадает? Нужно смотреть баластный резистор в СЕМ, подгорели или окислились контакты, махнуть местами лампы.
После прогрева не пропадает, к сожалению.
Что такое "баластный резистор в СЕМ" я не знаю.
А вот "махнуть местами лампы" попробую... может действительно контакты...
Спасибо.
Валерий В.
Повідомлення Валерий В. » Чет січня 08, 2015 5:59 pm
bserge написав:У меня что-то похожее было - возникало периодически.
Тоже попробую пошаманить...
Но код ошибки дает на "лампы ближнего света" или он какой-то общий на определенную группу ламп?
Валерий В.
Повідомлення BigBear » Чет січня 08, 2015 8:37 pm
Нет код не общий,вот кода на остальные лампы
BULB FAILURE DAY RUNNING LAMP ОТКАЗ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА
BULB FAILURE DIPPED BEAM ОТКАЗ ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА
BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL ОТКАЗ ЛАМПЫ СИГНЛЕВОГО ПОВОРОТА
BULB FAILURE LOW BEAM ОТКАЗ ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА
BULB FAILURE MULTIPLE BULBS ОТКАЗ НЕСКОЛЬКИХЛАМП
BULB FAILURE POSITION LIGHT ОТКАЗ ЛАМПЫ ГАБАРИТНОГО СИГН
BULB FAILURE REAR FOG LIGHT ОТКАЗ ЛАМПЫ ЗАД.ПРОТИВОТУМАН
BULB FAILURE RIGHT TURN SIGN. ОТКАЗ ЛАМПЫ СИГНПРАВОГО ПОВОРОТА
CHECK BRAKE LIGHT ПРОВЕРЬТА ЛАМПЫ СТОП-СИГНАЛА
CHECK STOP LAMP ПРОВЕРЬТЕ ЛАМПЫ СТОП-СИГНАЛА
0675115450
BigBear
Повідомлення Валерий В. » П'ят січня 09, 2015 10:03 am
BigBear написав:Нет код не общий,вот кода на остальные лампы
Спасибо. У меня есть полный список кодов с переводом (хоть и нечасто сталкиваешься, но сделал себе распечатку, т.к. полезно иметь под рукой - ведь помнить по памяти все тяжело, а понять значения некоторых сокращений практически невозможно).
Просто думал, что может в расшифровке кодов не все написано и на практике "могут быть варианты".
Если нужно, могу скинуть коды - только они в pdf и похоже на скан с "распечатки", поэтому дать тут текстом пока не понял как - добавил вложение файликом - кому нужно, качайте.
2009_06_02_11_36_54.pdf
(964.71 Кб) Завантажено 550 разів
Валерий В.
Повідомлення Валерий В. » Суб січня 10, 2015 2:42 pm
Одна из лампочек задних габаритов(их по две с каждой стороны!!!)...
Было ненмого холодно и руки не оч. хотели все перебирать... сейчас потеплело и я пересмотрел все лампы... таки да, не горит одна из 4-х ламп задних габаритов... получается, что показывает 60.BULB FAILURE DIPPED BEAM, а на самом деле не горит задний габарит...
Спасибо за подсказку "посмотреть все", проблему решил заменой сгоревшей лампы.
Валерий В.
