S80 - ошибка - 60.BULB FAILURE DIPPED BEAM - но лампы светят
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 2:08 am
Валерий В.
Сегодня получил на экране БК сообщение (Volvo S80 1-я):
60.BULB FAILURE DIPPED BEAM - ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПА БЛИЖНЕГО СВЕТА
Проверил все лампы на машине и не нашел перегоревшую...
Вопрос к тем, кто с таким сталкивался - может есть какой секрет и я не все вижу?
Спасибо.
Re: S80 - ошибка - 60.BULB FAILURE DIPPED BEAM - но лампы св
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 2:42 am
BigBear
Если ксенон стоит,скорее всего хондрит блок розжига.(малое сопротивление)
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 3:14 am
Валерий В.
BigBear писал(а):Если ксенон стоит,скорее всего хондрит блок розжига.(малое сопротивление)
Стоят обычные галогенки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 10:23 am
После прогрева пропадает? Нужно смотреть баластный резистор в СЕМ, подгорели или окислились контакты, махнуть местами лампы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 11:51 am
bserge
У меня что-то похожее было - возникало периодически.
Одна из лампочек задних габаритов(их по две с каждой стороны!!!) горела в половину накала...
Чистка и подгибание контактов помогали не на долго.
Вынул все лампочки. Две из четырех оказались китайские.
Заменил на Osram - проблема исчезла. ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 5:58 pm
Валерий В.
vitalik k писал(а):После прогрева пропадает? Нужно смотреть баластный резистор в СЕМ, подгорели или окислились контакты, махнуть местами лампы.
После прогрева не пропадает, к сожалению.
Что такое "баластный резистор в СЕМ" я не знаю.
А вот "махнуть местами лампы" попробую... может действительно контакты...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 5:59 pm
Валерий В.
bserge писал(а):У меня что-то похожее было - возникало периодически.
Тоже попробую пошаманить...
Но код ошибки дает на "лампы ближнего света" или он какой-то общий на определенную группу ламп?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 8:37 pm
BigBear
Нет код не общий,вот кода на остальные лампы
BULB FAILURE DAY RUNNING LAMP ОТКАЗ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА
BULB FAILURE DIPPED BEAM ОТКАЗ ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА
BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL ОТКАЗ ЛАМПЫ СИГНЛЕВОГО ПОВОРОТА
BULB FAILURE LOW BEAM ОТКАЗ ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА
BULB FAILURE MULTIPLE BULBS ОТКАЗ НЕСКОЛЬКИХЛАМП
BULB FAILURE POSITION LIGHT ОТКАЗ ЛАМПЫ ГАБАРИТНОГО СИГН
BULB FAILURE REAR FOG LIGHT ОТКАЗ ЛАМПЫ ЗАД.ПРОТИВОТУМАН
BULB FAILURE RIGHT TURN SIGN. ОТКАЗ ЛАМПЫ СИГНПРАВОГО ПОВОРОТА
CHECK BRAKE LIGHT ПРОВЕРЬТА ЛАМПЫ СТОП-СИГНАЛА
CHECK STOP LAMP ПРОВЕРЬТЕ ЛАМПЫ СТОП-СИГНАЛА
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 10:03 am
Валерий В.
BigBear писал(а):Нет код не общий,вот кода на остальные лампы
Спасибо. У меня есть полный список кодов с переводом (хоть и нечасто сталкиваешься, но сделал себе распечатку, т.к. полезно иметь под рукой - ведь помнить по памяти все тяжело, а понять значения некоторых сокращений практически невозможно).
Просто думал, что может в расшифровке кодов не все написано и на практике "могут быть варианты".
Если нужно, могу скинуть коды - только они в pdf и похоже на скан с "распечатки", поэтому дать тут текстом пока не понял как - добавил вложение файликом - кому нужно, качайте.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 2:42 pm
Валерий В.
Одна из лампочек задних габаритов(их по две с каждой стороны!!!)...
Было ненмого холодно и руки не оч. хотели все перебирать... сейчас потеплело и я пересмотрел все лампы... таки да, не горит одна из 4-х ламп задних габаритов... получается, что показывает 60.BULB FAILURE DIPPED BEAM, а на самом деле не горит задний габарит...
Спасибо за подсказку "посмотреть все", проблему решил заменой сгоревшей лампы.
