Не працює підігрів заднього скла
Повідомлення alexeydom » Сер січня 14, 2015 9:41 pm
Volvo 760 87р. D24TIC, натискаю кнопочку на панелі, на ній загорається 2 лампочки 1-ша дзеркала, 2-га - заднє скло, Дзеркала підігріло і потухла, на заднє скло горить постійно.
Взяв тестер, поліз до заднього скла, нащупав дві клеми, ледь витяг, так туго сиділи (явно контакт в нормі), проміряв між ними 12В (13,8). Ну думаю все хана самому склу, проміряв опір, також опір є в кілька Ом. Але фактично скло не гріється, холодне і запотівше, почуття як в москалі без підігріву.
Зайшов в глухий кут.
Допоможіть порадою, може в когось було таке, чи болячка загальна є.
Куди копати далі?
alexeydom
З нами з: Сер грудня 11, 2013 11:31 am
Автомобиль: Volvo 760 2.4 TIC
Re: Не працює підігрів заднього скла
Повідомлення Vladizlav » Сер січня 14, 2015 9:50 pm
Спробуй поміряти під навантаженням (той самий підігрів або лампа). Поже під навантаженням просідати.
Повідомлення alexeydom » Сер січня 14, 2015 10:13 pm
Обов`язково поміряю, відпишусь, який опір на склі повинен бути ?
alexeydom
Повідомлення Vladizlav » Сер січня 14, 2015 10:36 pm
Опір однієї нитки підігріву скла має бути в р-ні 10 Ом. Маючи кількість ниток підігріву і згадавши фізику за 6 клас можна вирахувати опір всього підігріву. Це може бути від 1 до 3 Ом.
П.С. Споживання підігріву скла може сягати 10 .. 25 А.Струми досить суттєві.
Повідомлення Vladizlav » Сер січня 14, 2015 10:44 pm
Може знадобиться. Пошук обриву окремої нитки занадто розумний(можна простіше), але теорія викладена правильно.
http://ydoma.info/avtomobil-obogrevatel-stekol-remont.html
Повідомлення leo_run » Чет січня 15, 2015 12:23 am
Сначаланадоузнать какое у вас стекло если с нитками которые видны чётко и их штук под 25 то это классика , одеваем клеммы на стекло и меряем напругу . потом откидываем одну клемму , ставим прибор в измерение тока - меряем ток там 15 а полюбасу должно быть
Если стекло триплекс- нити практически не видны то там сопротивление мерять можно ... Но лучше ток.
Повідомлення alexeydom » П'ят січня 23, 2015 10:30 pm
Розібрався.
Опір на склі 1,5 Ом., при включенні падає напруга до 0.5 вольта.
з масою все ок, почав копати по плюсу, знайшов запобіжник №13 біля лівої дверки, рообочий, падіння напруги немає, дзвонив кабель (оранжевий з червоним пополам - ок).
Згоріла кнопка, а саме, реле кнопки підігріву мало підплавлений контакт.
Замкнув, амперметр показує 3,5 А, падіня напруги суттєве, на виході до скла при навантаженні 9,5 Вольт.
Висновок - хворе місце - кнопка з двома led-ами.
Заміна кнопки (всієї плати) керування підігрівом.
Дякую всім за поради, може кому корисно буде знайти цю інфу і не буде мучитись як я.
alexeydom
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 14 гостей
