s80 00г 2.9 нет импульса на форсунки
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 6:36 am
skazochnyi
Очень нужна помощь! поставил на авто двигатель с донора, мозги и замок зажигания с донора. не могу завести. стартер маслает нормально, аккум все ок, топливо в рейке есть, а форсунки не льют((( ..... если со шприца залить бенз напрямую в коллектор, то движок запускается, тобишь искра тоже есть... в чем может быть причина???? заранее спасибо!
Re: s80 00г 2.9 нет импульса на форсунки
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 9:57 am
Иммобилайзер со старой тоже поставили?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 11:02 am
Какие именно мозги менялись?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 11:09 am
переделай на карб
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:36 pm
и зажигание на магнето
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:40 pm
магнеті марелі
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 4:16 pm
skazochnyi
с донора поставили два блока управления (двиг и коробка) плюс перекинули всю подкапотную проводку котора до входа в салон под лобовым стеклом и поменяли электронные блоки которые с двух сторон от "личинки" замка зажигания. иммобилайзер походу не меняли, где он находится "географически"?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 4:47 pm
ну если блок иммобилайзера не меняли - хрен она заведётся. Родрой иммобилайзер ищет родной ключ, а ключ уже донорский. Можно прислонить родной ключ к замку зажигания (антенна обычно там), есть вероятность того, что заведётся
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 4:53 pm
skazochnyi
пробывали, не заводится
skazochnyi
где находится сам иммобилайзер?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 5:04 pm
в недрах подторпедного пространства в кишочках проводки :)
P.S. можно ещё вроде (не меняя иммо) прописать новый ключ, но это коннектиться к шине, с ноутом/программой бла-бла-бла.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 5:20 pm
skazochnyi писал(а):с донора поставили два блока управления (двиг и коробка) плюс перекинули всю подкапотную проводку котора до входа в салон под лобовым стеклом и поменяли электронные блоки которые с двух сторон от "личинки" замка зажигания. иммобилайзер походу не меняли, где он находится "географически"?
А зачем нужно было менять блоки если движки одинаковые, все блоки между собой должны быть связаны общим програмным кодом если только вы не попали с донором в один производственный период. Официалы БУ блоки не привязывают к СЕМ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 5:27 pm
skazochnyi
двигатели разные
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 5:28 pm
skazochnyi
был 2.8 битурбо, а донор 2.9
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 12:05 am
skazochnyi писал(а):был 2.8 битурбо, а донор 2.9
Ето не 850тая тут надо все блоки перекидывать, а если года модельные разные то всю проводку. Сетевая машина 8-) :P
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 12:52 am
skazochnyi
вобщем отделались малой кровью... в итоге... с донора перекочевало мотор, подкапотная проводка, СЕМ блок, блок управления двиг. и короб. кольцо иммобилайзера вокруг замка зажигания, и сам замок зажигания.... без него не подавался сигнал на стартер...
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 12:53 am
skazochnyi
ну а тепер еще придется поменять все замки по кругу
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 12:54 am
skazochnyi
видимо в самой личинке зажигания,есть какойто датчик который в связке с иммобилайзером)
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 6:01 am
турбо
так а чем вообще закончилось
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 10:32 am
турбо писал(а):так а чем вообще закончилось
переделали под два солекса
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 11:26 am
skazochnyi писал(а):вобщем отделались малой кровью... в итоге... с донора перекочевало мотор, подкапотная проводка, СЕМ блок, блок управления двиг. и короб. кольцо иммобилайзера вокруг замка зажигания, и сам замок зажигания.... без него не подавался сигнал на стартер...
Теперь ещё один фокус, если опять введут техосмотр у тебя ВИН номер по OBD не будет совпадать с кузовом и пробег будет донорский, приборку тоже кидай от комплекта донора несовпадение потом вылезет в ошибку.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 11:43 am
турбо
ну это только начало долгого пути :cars:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 4:44 pm
а как остальные блоки управления отнеслись к замене CEM-а??? блок комфорта, верхний модуль, задний модуль, модули в дверях???
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 4:56 pm
все блоки подвязаны,надо или шить по моторному у официалов или все перекидывать с донора,а то и окна не будут закрываться.
