Генератор
Генератор
Повідомлення sesd0306 » Нед січня 25, 2015 1:13 am
Ребята проблема вот в чем, сначала думал что из за зимы аккумулятор сел, так как дизель говорят много энергии требует, сегодня поставил на зарядку, он вроде как зарядился, установил, проехался не мало(так как говорят что в движение он тоже заряжается), приезжаю на стоянку, глушу, завожу и оп не заводится, вообще ни каких признаков жизни нет... По дороги пока ехал что то свистело, открыл капот когда приехал на стоянку слышу свист в районе генератора! Вот не могу понять что это может быть? Из за чего аккумулятор сел? Из за того что в электрике проблемы или генератор навернулся, или какие то составляющие запчасти для генератора нужно заменить?
Помогите пожалуйста вольво воды! Буду признателен!)
sesd0306
З нами з: П'ят червня 20, 2014 4:13 pm
Re: Генератор
Повідомлення nikolajs » Нед січня 25, 2015 10:23 am
Во-первых, нужно проверить дает ли он зарядку. Если не дает, то либо ремни не натянуты, либо шеколадку под замену (щетки). А вот если дает, но аккум не заряжается (а ты в нем уверен), то может реле накала свечей не отбрасываться и из-за этого постоянно свечи на себя тянут. У меня такое было. А свечи накала работают нормально? Не выгорают?
Re: Генератор
Повідомлення Vladizlav » Нед січня 25, 2015 12:36 pm
Даже не крутит или крутит но не схватывает ?
А так -- да. Любой тестер или просто вольтметр подсоединить, завести и газонуть. Смотрим показания. Потом заглушили и дальше смотрим. Может даже быть проблема в одной банке -- пока заряжаешь емкость есть, постоит -- пропадает.
Или заехать к любому автоелектрику или на сервис акумуляторов. Там все скажут.
Re: Генератор
Повідомлення sesd0306 » Пон січня 26, 2015 5:05 pm
nikolajs написав:Во-первых, нужно проверить дает ли он зарядку. Если не дает, то либо ремни не натянуты, либо шеколадку под замену (щетки). А вот если дает, но аккум не заряжается (а ты в нем уверен), то может реле накала свечей не отбрасываться и из-за этого постоянно свечи на себя тянут. У меня такое было. А свечи накала работают нормально? Не выгорают?
Нет, свечи работают нормально, скорее всего это ремень генератора заряд вытягивает, раньше тоже свистел, но потом после нескольких минут работы прекращал свистеть, а вот теперь видимо что пришло вне исправность ! Спасибо за совет!
sesd0306
Re: Генератор
Повідомлення sesd0306 » Пон січня 26, 2015 5:06 pm
Vladizlav написав:
По началу крутило но не схватывало, а потом вообще не крутило!
sesd0306
Re: Генератор
Повідомлення Bobrik » Пон січня 26, 2015 5:22 pm
sesd0306 написав:...вроде как зарядился... говорят что в движение он тоже заряжается...
Без обид, но судя по первому посту ты далек от азов автоэлектрики, посему приведи к машине мастера и сэкономь свое время и возможные лишние затраты, а в освободившееся время можешь пивка попить и отдохнуть
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
