Volvo 340 dl не заводится
После безуспешных попыток завести по морозу (всего-то -10 было
, разрядил один аккумулятор и поставил второй
((( ) исчезла всякая индикация на панели и соответственно не возможно завести машину. При повороте ключа слышен щелчок под приборкой, но ничего не происходит. Ток на аккумуляторе в выключенном состоянии 0,2 А, предохранители в норме, реле накала незамкнуто. Сигналка отключена.
В каком направлении рыть?
и сразу вопрос по теме - как снять приборку, интересует именно схема разбора, желательно в картинках, что-бы не сломать ничего.
((( ) исчезла всякая индикация на панели и соответственно не возможно завести машину. При повороте ключа слышен щелчок под приборкой, но ничего не происходит. Ток на аккумуляторе в выключенном состоянии 0,2 А, предохранители в норме, реле накала незамкнуто. Сигналка отключена. В каком направлении рыть?
