Вольво 340 -нет искры..((( куда смотреть...
Повідомлення villand » Чет березня 19, 2015 11:18 pm
Подскажите, пропала искра и перестала заводится 340 ( кпп- вариатор - зажигание - электронное РЕНИКС)
:viking: :moil: :oops: :sad: :o :? :( :welcom:
villand
З нами з: Чет грудня 11, 2014 4:05 pm
Автомобиль: 340 1.4бенз ВАРИАТОР
Re: Вольво 340 -нет искры..((( куда смотреть...
Повідомлення kravec_83 » Чет березня 19, 2015 11:47 pm
villand написав:Подскажите, пропала искра и перестала заводится 340 ( кпп- вариатор - зажигание - электронное РЕНИКС)
Смотри
-есть ли питание на реникс,при включенном зажигании.
-датчик коленвала- смотри сопротивление, соответствует номинальному или нет.
-если приходит питание и датчик в норме, а на центральном проводе нет искры, значит нужно смотреть сам реникс( а нем либо катушке хана , либо остальному)
kravec_83
Автомобиль: volvo 460
Повідомлення villand » П'ят березня 20, 2015 12:05 am
ок.. завтра смотреть буду..
менял кожух сцепления, датчик вала - снимал.- от потрощенный, обмотан изолентой... но работал нормально..)
villand
Повідомлення Stas340 » П'ят березня 20, 2015 9:34 am
villand написав: потрощенный, обмотан изолентой...
в таком случае нужно ловить положение в котором он будет работать, я приклеивал эпоксидной смолой пластину алюминиевую для фиксации в одном положении
Повідомлення Вольвович » П'ят березня 20, 2015 10:12 am
Ставил датчик от сенса-работает хорошо.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Повідомлення villand » П'ят березня 20, 2015 1:04 pm
датчик положения коленвала c Вольво-440 подойдет на 340 ??
villand
Повідомлення villand » П'ят березня 20, 2015 1:26 pm
у кого есть катушка зажигания и датчик коленвала - отзовитесь..
villand
Повідомлення Stas340 » П'ят березня 20, 2015 2:07 pm
villand написав:датчик положения коленвала c Вольво-440 подойдет на 340 ??
да может не хватит длинны и придется просто перенести реникс ближе к передней панели
Повідомлення Виталик-Запорожье » П'ят березня 20, 2015 2:53 pm
villand написав:у кого есть катушка зажигания и датчик коленвала - отзовитесь..
Есть такое. Вопросы в личку.
Виталик-Запорожье
З нами з: Вів вересня 23, 2014 9:11 pm
Автомобиль: Volvo 360
Повідомлення petertuning » П'ят березня 20, 2015 4:22 pm
у меня на 343 стояла катушка москвич или заз
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Повідомлення villand » Нед березня 22, 2015 1:09 am
датчик поставил ближе к маховику -все заработало... респект вольво..!!..))
villand
