Не работает вентилятор печки на AUT
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 10:28 pm
Началось с того что я случайно коснулся оголенным плюсовым проводом к корпусу блока упр климатом, на плате перегорела одна дорожка, я ее спаял и климат заработал кроме вентилятора на автомате. Замена блока ничего не дала, что делать? Где рыть? Очень хочу чтобы все работало.
VOLVO 850-Т5 если что.
Re: Не работает вентилятор печки на AUT
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 11:47 pm
idk
А что говорит "шашлычная" на Выдубичах?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 12:15 am
idk писал(а):А что говорит "шашлычная" на Выдубичах?
Думают куда плазму повесить
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 12:49 am
idk
Думаю просто советами здесь не победишь (
Могу только свой блок дать для проверки если что.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 1:03 am
думаем завтра шашлыки жрать.
п.с.место под плазму нашли,плазма есть?могу почитать твой климат,будет понятней куда лесть,ну это если надо,мы ж не кому не навязываемся в киеве достаточно сто после которых мы переделываем.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 1:48 am
idk
Еще вариант.
Обессиленных от поисков и загнанных не ловят, в холодильнике не хранят.
Рекомендую (но глядеть в оба на всяк случай).
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 8:27 am
Пока шевелятся руки и ноги на сто заезжаю только если коробку попенять или мотор сделать так как с временем туговато очень. А по мелочи все делаю сам. Заеду.Плазмы нет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 9:51 am
блик "невидит" работающего мотора. на 9ке вольво сигнал работающего мотора береться с лампочки зарядки.
ты мог в приборке еще чето спалить.
но неуверен что в 8ке также как в 9ке. надо схему курнкть. 9й блок без сигнала зарядки ведет себя аналогично.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 10:27 am
Merlin писал(а):блик "невидит" работающего мотора. на 9ке вольво сигнал работающего мотора береться с лампочки зарядки.
Лампочка на приборке гаснет значит видит
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 10:28 am
шикарная логика. тыбы еще сказал сонце светит. значит видит. это логичней. :-D
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 10:51 am
Алежон писал(а):думаем завтра шашлыки жрать.
не завтра а во вторник. непутай
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 2:23 pm
на гараже буду завтра,сегодня там никитос ляду красит.ваня не ма базара))
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 5:30 pm
А что во вторник
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 8:03 pm
поеду пить вискарь в днепр.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2015 9:10 pm
Проблему решил чисткой ошибок и заменой блока упр. Мона закрывать
