нужно починить климат на 760 Харьков
Добавлено:
Сб апр 18, 2015 7:18 pm
Нужно поменять одну трубку, заправить фрион, где это сделать? Посоветуйте пожалуйста.
Вопрос, что с испарителем? Его нада менять? Где он? Что это вообще такое?
Re: нужно починить климат на 760 Харьков
Добавлено:
Сб апр 18, 2015 7:37 pm
idk
Ice_BEAR_Bo писал(а):Вопрос, что с испарителем? Его нада менять? Где он? Что это вообще такое?
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 66&bih=645Живет кде-то под торпедо.
Небольшой такой радиатор типа радиатора печки.
Добавлено:
Сб апр 18, 2015 7:48 pm
Grigor
Ice_BEAR_Bo писал(а):Нужно поменять одну трубку, заправить фрион, где это сделать? Посоветуйте пожалуйста.
шо у Саши Иваныча нену?
испаритель стоит в корпусе печки за бардачком, трубки под капотом. Найти утечку можно возле 50/50 возле СТО 3 там кондеями занимаются лет 15. а там и будет понятно мелкий ремонт или блочная замена.
Добавлено:
Сб апр 18, 2015 8:37 pm
Наверное речь о фильтр ресивере.....
Добавлено:
Сб апр 18, 2015 9:35 pm
подьедь на сервис в районе бандурки на 50лет ссср . там на противоположной стороне оно и есть в гаражах . я там делал кондер на нэнси. и именно там сан иваныч обслуживает и климат и кондеры . цены там адекватные. а главное они именно этим и занимаются .
Добавлено:
Сб апр 18, 2015 10:26 pm
nikolajs писал(а):подьедь на сервис в районе бандурки на 50лет ссср . там на противоположной стороне оно и есть в гаражах . я там делал кондер на нэнси. и именно там сан иваныч обслуживает и климат и кондеры . цены там адекватные. а главное они именно этим и занимаются .
Зебра
Добавлено:
Сб апр 18, 2015 11:15 pm
Телефон этого Сан Иваныча возле бандурки есть? Испаритель - это та хрень, что не даёт стёклам потеть?
Добавлено:
Сб апр 18, 2015 11:28 pm
Испаритель, как правильно написали Grigor и idk, стоит в торпеде в районе бардака, похож на маленький радик. Если будешь реанимировать климат, промой его спец химией(будет лучше отдача и не будет смэла затхлым), промой фильтр и замени фильтр-осушитель(болшая колба)+ резинки-уплотнители если надо. Если сис-ма стояла долго без дела, то надо промывать. И самое главное - это проверь работает(качает) ли компрессор и цел ли конденсер(радиатор)
Добавлено:
Вс апр 19, 2015 9:37 am
Lebedev
еще самое главное в центральной магистрале стоит фильтр,внутри трубки,обязательно его промыть
Добавлено:
Вс апр 19, 2015 6:43 pm
Grigor
Ice_BEAR_Bo писал(а):Телефон этого Сан Иваныча возле бандурки есть? Испаритель - это та хрень, что не даёт стёклам потеть?
Сан Иваныч это на мясокомбинате. там обслуживаешься и не знаешь кого как зовут.
Добавлено:
Вс апр 19, 2015 7:00 pm
Grigor писал(а):Ice_BEAR_Bo писал(а):Телефон этого Сан Иваныча возле бандурки есть? Испаритель - это та хрень, что не даёт стёклам потеть?
знаю, то я с толку сбился касательно Колиного месседжа.
Добавлено:
Пт май 01, 2015 8:41 am
Коля, кинь координаты в Гугл картах плс!
