Перестали включатся контрольные лампы на 740
Добавлено:
Чт авг 20, 2015 9:03 pm
Тарик
При включении зажигания Перестали включатся контрольные лампы на 740 дизель. Горит только лампа давления масла. После того как заведу и заглушу двигатель все лампы начинают светится. Какая причина может быть? Где искать?
Re: Перестали включатся контрольные лампы на 740
Добавлено:
Чт авг 20, 2015 9:17 pm
Aleksandr
Была похожая муть, решилось зачисткой массовых проводов впереди впереди возле фар.
З.Ы: Но были еще глюки с ближним светом и поворотами.
Добавлено:
Чт авг 20, 2015 9:19 pm
Клема возбуждения на генераторе подкисла как минимум.
Добавлено:
Пт авг 21, 2015 10:21 am
gena-940
Было похожее при вкл зажигания то светятся то нет.Заглох на ходу заводить АКБ мёртвое. На сто сняли гену почистили контакты (гену проверили рабочий) поставили зарядки нет.Заморочка была в приборке.На лампочке АКБ то есть 12в то нет,если напруга есть то есть зарядка, пошевелил плату 12в пропало и зарядки нет.Поставили перемычку и зашибись(микро трещина на дорожке) Теперь приборка радует.
Добавлено:
Сб авг 22, 2015 12:01 pm
Тарик
Всем спасибо! Проблема была в Клеме возбуждения на генераторе она подкисла.
