не показывает уровень топлива и температуру 244
Повідомлення Barakuda_tm » Пон серпня 24, 2015 2:25 pm
суть в заголовке, приборки менял, рабочая тоже не показывает. В чем может быть ещё проблема? Где то проводка оборвана?
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: не показывает уровень топлива и температуру 244
Повідомлення nikolajs » Пон серпня 24, 2015 2:32 pm
совсем не показывает?
Повідомлення Barakuda_tm » Пон серпня 24, 2015 2:37 pm
вообще... даже не дрыгается стрелка..
я в грин бук не нашел какой провод круглой фишки за это отвечает. но у меня на одной машине на ней 6 проводов, на другой 8. не работает так, где шесть.
Barakuda_tm
Повідомлення zmey-kumarik » Нед серпня 30, 2015 7:26 pm
Количество проводов круглой фишки на работу не влияет. Одна-две лампочки не будут гореть. Шесть концов- это основные функции, остальное (износ колодок, EGR, сигнализация сгоревшей лямпочки) навряд ли у кого-то работает. Распиновка по годам (по крайней мере с 1976 по1980гг) не отличается.
круглая:
1- не используется
2-(сине-жёлтый) сигнальная лампочка перегорания одной из ламп
3-(бело-красный) сигнальная лампочка дальнего света
4 и 9-(красный) сигнальная лампочка зарядки акб
5-(серый) сигнальная лампочка износа тормозных колодок
6-(синий) сигнальная лампочка поворота
7- не используется
8-(зелёный) сигнальная лампочка поворота
9 и 4-(красный) сигнальная лампочка зарядки акб
10-(жёлтый) указатель температуры двигателя
11-(чёрный) сигнальная лампочка низкого давления масла ДВС
12-(жёлтый) сигнальная лампочка ускоряющей передачи
подкова:
1-(коричневый) сигнальная лампочка ручника
2-(сине-красный) "+" с предохранителя (№5 для 1976г; № 13 для1978г.)
А-(чёрный) "масса"
3-(чёрный) сигнальная лампочка подсоса
4-(серый) указатель уровня топлива
прямая х 2
1-(красный) EGR (1976); лямбда зонд (1978)
2-(красный)сигнальная лампочка EGR (1976); лямбда зонд (1978)
Думаю, проблема по питанию. Лампочку с двумя проводами на клеммы 2 и А и проверяем питание.
Удачи!
zmey-kumarik
Повідомлення Barakuda_tm » Пон серпня 31, 2015 9:51 am
Спасибо )
Сегодня выяснилось что не работает только показатель уровня топлива, и то может просто в баке бенза было мало )) потому что возле офиса он закончился совсем ) так что может проблемы и нет, но за инфу спасибо )
Barakuda_tm
