не работает тахометр 760 дизель
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 9:45 pm
Denver2
всем добрый вечер не работает тахометр 760 дизель где смотреть.заранее спасибо.
Re: не работает тахометр 760 дизель
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 11:51 pm
zmey-kumarik
Для начала на гене, клемма W.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 9:04 am
нужны подробности) может вы меняли что то например приборку или мост))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 6:23 pm
Denver2
zmey-kumarik писал(а):Для начала на гене, клемма W.
Смотрел клемма подключена.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 6:34 pm
Denver2
vovo писал(а):нужны подробности) может вы меняли что то например приборку или мост))
точно сказать не могу может прежний хозяин менял но я смотрел вроде все родное только приборка чуть заколхозена проводки 2 штуки вместо дорожек на плате. Изображение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 8:51 pm
А позвонить слабо? Он прямой как дверь от приборки до гены окислится может в двух местах в 8 ми пиновом разъёме или в салоне в большом разъёме
Подключается прямо на отдельный вывод приборки.
Я надеюсь машина дизельная и прибора до 6000 , или бенз и прибора до7000
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 10:01 pm
Denver2
Попробую прозвонить ,а фото случайно нет где подключается на приборке провод.машина дизель прибора на 6000.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 11:50 pm
Если смотреть на тахометр сзади торчит. Отдельные два пина сверху приборки они из самого корпуса торчат
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 12:37 am
Bobrik
Какой город? Почему все шифруються, а помощь просят?
Если Киев, есть рабочий тах с дизеля, могу дать для проверки.
А вообще, раз уж есть машина, да еще и не новая (в том смысле что без СТО можно обойтись), надо обзаводиться литературой и в первую очередь ЭЛЕКТРОСХЕМОЙ, там даже цвета проводов указаны. Хотя моя первая тема на форуме тоже была за проводку)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 12:52 pm
Denver2
leo_run писал(а):Если смотреть на тахометр сзади торчит. Отдельные два пина сверху приборки они из самого корпуса торчат
есть два пина на один идет проводок а на другой что? или они между собой спареные.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 12:55 pm
Denver2
Bobrik писал(а):Какой город? Почему все шифруються, а помощь просят?
Город Кировоград книжкой увы еще не обзавелся))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 12:56 pm
книжка мало поможет все есть в инете
