Птание для ГБО
Птание для ГБО
Повідомлення AndreyKa » Суб грудня 05, 2015 9:57 pm
Питание на мозги 4-го поколение ГБО прикручено непосредственно к аккумулятору. Надо бы сделать так чтобы питание подавалось при включенном зажигании. Куда лучше зацепиться?
Re: Птание для ГБО
Повідомлення Aleksandr » Суб грудня 05, 2015 10:31 pm
Один провод должен быть постоянно запитан с аккума на прямую. А второй с замка зажигания. Если сделаешь не так как прописано в инструкции, может слетать топливная карта.
Aleksandr
Re: Птание для ГБО
Повідомлення AndreyKa » Суб грудня 05, 2015 10:43 pm
До замка зажигания далеко тянуть. Может к блоку предохранителей? И к какому из них цепляться.
Re: Птание для ГБО
Повідомлення Игорь74 » Суб грудня 05, 2015 11:23 pm
:sad:
Востаннє редагувалось Игорь74 в Нед грудня 06, 2015 8:56 am, всього редагувалось 1 раз.
Re: Птание для ГБО
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Суб грудня 05, 2015 11:27 pm
к стопам подключи
Re: Птание для ГБО
Повідомлення Aleksandr » Нед грудня 06, 2015 8:41 am
AndreyKa написав:До замка зажигания далеко тянуть. Может к блоку предохранителей? И к какому из них цепляться.
Грубо говоря разницы нет! Главное чтоб толстый красный был постоянно на аккуме (тот что с предохранителем),
а на тонком красном появлялось питание когда влючено зажигание. Весь принцип действий.
А точку подключения уже ищи сам.
Aleksandr
Re: Птание для ГБО
Повідомлення ARTYHA » Вів січня 19, 2016 1:04 pm
давно не заходил в ветку.... лучше бы и не заходил.
