Вопросы по электрооборудованию ВОЛЬВО 440
у меня установлены противотуманки в нижней части бампера! но они никогда не работали ! вот хочу разобраться почему ! Плюс ко всему у меня вопрос где они должны включаться по букварю? то есть у меня в салоне много кнопок при нажатии на которые я не наблюдаю никакого изменения в работе осветительного оборудования!
Первая - это горихонтальный тумблер с лампочкой над пепельницей (когда его включаешь то загорается на нем лампочка - НО только с ближним светом фар)
Вторая - на приборке слева, сразу над указателем поворота когда ее включаешь то загорается индикатор под тахометром вроде как значек противотуманок
И там же еще две!
Для наглядности и упрощения ПРОСТО СПРОШУ для чего эти кнопки на фото?
Три слева и одна над пепельницей! (на фото машина не моя)
И там же еще две!
и меряем 12в .2.Прозваниваем сам обогрев и можно подключить от акб 12 в и посмотреть должно убрать запотевание .3.Вынять блок с кнопками и посмотреть все ли там окей (заодно поменять лампы в кнопках на светодиоды).Короче если есть тестер то это дело -15 минут все найти и узнать причину .Для начала убедись что лампы целые подлезь под бампер в родных туманках стоит скоба задней крышки 1.СДВИНЬ СКОБУ- ОТКРОЙ КРЫШКУ-ОТЩЕЛКНИ ПРУЖИНКУ ЦОКОЛЯ ЛАМПЫ -ДОСТАНЬ ЛАМПУ ПРОВЕРЬ ЕЕ АКУМОМ.
