отключение бензонасоса гбо 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 1:46 pm
cran
Привет всем
Поделитесь мудростью
поставил гбо 2 на 740-ю.2.0 стоит солекс
Хочу сделать так что бы бензонасос вырубался когда на газ перехожу
На какой провод бросать реле?
Re: отключение бензонасоса гбо 740
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 11:40 pm
Shipr
Зробити просто. Поставити трьохпозиційний перемикач. Перший газ, другий нейтраль, третій бензин.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 11:41 pm
cran
Так и сделал но у меня с карба нету обратки а насос качает постоянно
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 2:11 pm
Серега
Насос то какой? Электро или механический,от того и надо плясать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 8:33 pm
lds
cran писал(а):Привет всем
Что бы всё работало по красоте, делаем следуещее:
- тянем обратку
- ставим электробензонасос низкого давления
- обратный клапан ( что бы бензонасос не сгорел без бензина, при условии что это клапана нет в бензонасосе)
- перед карбом ставим электроклапан
Бензонасос и клапан бензиновый соединяем вместе в единую цепь. Хотя можно бензонасос оставить работать постоянно при включении зажигания как на инжекторе. Итого при переходе с газа на бензин не нужно будет заморачиваться выходить и вручную подкачивать бензин.
У меня было собрано так, но электробензонасос стоял от инжектора, обратка не спасала и давило бенз из карба из всех щелей. Поэтому я уже знал за сколько полностью наберется поплавковая камера, приходилось клацать кнопку пока не прогреется мотор хоть немного, так и заводил. :roulette:
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 9:48 pm
cyrax
а сделать чтоб вместо предохранителя был предохранитель с кнопкой вкл. выкл. не?
(предохранитель насоса)
