нужна помощь по реле свечей накала 740
Есть проблема,часто горят свечи накала,реле работает нормально и вовремя отключает,оказалось проблема в другом,нету провода к температурному датчику который стоит в задней части головы и когда двигатель прогретый реле не отключает питание на свечи.Так вот может подскажите как самому кинуть этот провод,к чему его подключить если к реле то на какой контакт кидать этот провод?
