Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:21 pm
перестал идти заряд (горит лампа аккум)
Сообщение mdymas » Сб янв 30, 2016 10:01 pm
Сегодня завел машину после небольшого простоя и лампочка заряда не погасла, после чего скинул клему и мотор заглох, короче генератор не фурычит :( подергал провода не помогло... С чего начинать диагностику и ремонт?
mdymas
Автомобиль: volvo 340
Re: перестал идти заряд (горит лампа аккум)
Сообщение Vladizlav » Сб янв 30, 2016 10:39 pm
Снять шоколадку, смотреть состояние щеток.
Сообщение Slaven_33 » Сб янв 30, 2016 11:09 pm
Vladizlav писал(а):Снять шоколадку, смотреть состояние щеток.
Плюсую. Может щётки просто залипли?
Slaven_33
Сообщение zmey-kumarik » Вс янв 31, 2016 12:25 am
Вряд ли - лампочка горит, это косвенный показатель целосности цепи возбуждения. Проверено лично и не раз. Да и щётки выдают себя обратной зависимостью от оборотов - чем они больше, тем напряжение меньше.
Отключить провод от D+ геннадия И если лампочка горит - замкнут на массу ентот провод (очень частая хрень), если не горит, ковырять гену.
zmey-kumarik
Сообщение mdymas » Вс янв 31, 2016 12:51 am
Вот хороший мануал нашел: https://www.youtube.com/watch?v=hbibMWifI3M
mdymas
Сообщение Slaven_33 » Вс янв 31, 2016 1:13 am
А прогазовать пробовал? На 33 Альфах, к примеру, нормально, когда после заводки горит лампочка аккума, прогазовал пару раз - потухла и пошла зарядка.
Slaven_33
Сообщение mdymas » Вс янв 31, 2016 10:49 am
Slaven_33 писал(а):А прогазовать пробовал? На 33 Альфах, к примеру, нормально, когда после заводки горит лампочка аккума, прогазовал пару раз - потухла и пошла зарядка.
У меня такого небыло
mdymas
Сообщение mdymas » Вс янв 31, 2016 8:29 pm
Проерил лампочкой, гениратор работает, но на аккум заряд все равно не поступает, в чем еще может быть дело? :(
mdymas
Сообщение Vladizlav » Вс янв 31, 2016 8:48 pm
Проверь тестером (на клемах акума). Не идет заряд или не тухнет лампа ?
И почему тогда заглохла когда скинул клему ? Значит не работает генератор.
Сообщение mdymas » Вс янв 31, 2016 9:38 pm
Vladizlav писал(а):Проверь тестером (на клемах акума). Не идет заряд или не тухнет лампа ?
Да я сам озадачен :? А в цепи нет какой нибудь релюшки или еще чего...? Что еще может давать такой эффект?
mdymas
Сообщение Vladizlav » Вс янв 31, 2016 9:44 pm
Нет.
Кстати -- реле-регулятор (тот что на генераторе) бывает на одну и на две фишки. Если на две -- лампа на приборке на отдельной фишке.
Сообщение mdymas » Вс янв 31, 2016 9:47 pm
Vladizlav писал(а):Нет.
Я вот подумал, проверять генератор нужно с открученными проводами на выходе?
mdymas
Сообщение Bobrik » Вс янв 31, 2016 11:49 pm
В импортных генераторах (не совдепия) лампочка очень важна, это цепь обмотки возбуждения, ее ни в коем случае не отключать и не вынимать!
А вообще в нете множество статей с картинками и видео, или лень поискать? Если лень, тогда тему надо переименовать в "А не потрындеть ли нам про генератор?"
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Сообщение mdymas » Пн фев 01, 2016 12:06 pm
Bobrik писал(а):В импортных генераторах (не совдепия) лампочка очень важна, это цепь обмотки возбуждения, ее ни в коем случае не отключать и не вынимать!
Уже разбираюсь, генератор снял: https://www.drive2.ru/l/8838133/
mdymas
Сообщение GERXTRM » Пн фев 01, 2016 6:29 pm
Может просто реле-регулятор помер? Тогда и лампа гореть будет и зарядка не идти. На двушке так по крайней мере
Сообщение mdymas » Сб фев 06, 2016 11:45 pm
GERXTRM писал(а):Может просто реле-регулятор помер? Тогда и лампа гореть будет и зарядка не идти. На двушке так по крайней мере
Сегодня поменял реле регулятор, та же история... Сначала при запуске лампочка помигивала, а теперь опять то же самое, горит и двигатель без аккума не работает... Не знаю что еще может быть..
mdymas
Сообщение Vladizlav » Вс фев 07, 2016 12:04 am
А что вольтметр говорит ? Показания на клеммах акума и генератора отличаются ? На холостых и на повышенных ?
Сообщение mdymas » Вс фев 07, 2016 5:04 pm
Vladizlav писал(а):А что вольтметр говорит ? Показания на клеммах акума и генератора отличаются ? На холостых и на повышенных ?
Поменял реле, но все равно эффекта не последовало, горит лампа и все. сначала что то блымало но заряда нет, клему снимаю глохнет( Может диодный мост, или в проводке что нибудь. ..
mdymas
Сообщение GERXTRM » Вс фев 07, 2016 5:23 pm
Если будешь снимать клемы на заведённую, точно угробишь и релерегулятор и генератор
Сообщение Vladizlav » Вс фев 07, 2016 5:25 pm
mdymas писал(а):сначала что то блымало но заряда нет, клему снимаю глохнет( Может диодный мост, или в проводке что нибудь. ..
Поэтому и интересует -- что показывает тестер.
Если на акуме напряжение не повышается при повышеных оборотах, а на генераторе растет -- виновна проводка (может точки массы). А если на самом генераторе глухо -- разбирать сам генератор.
Может быть пробой одного или нескольких диодов, обрыв обмотки статора, короткое на корпус ...
Если не можете замерить напряжение на клемах -- не стоит лезть внутрь генератора. Замена шоколадки -- единственное, что можно было предложить.
Но чтобы снимать и отдавать генератор в ремонт -- желательно убедится, что причина именно в нём, а не в проводке.
Сообщение Vladizlav » Вс фев 07, 2016 5:28 pm
GERXTRM писал(а):Если будешь снимать клемы на заведённую, точно угробишь и релерегулятор и генератор
А если нагрузить генератор (фары, печка) ?
Китайский цифровой вольтметр как допприбор очень помогает в поиске неисправности и постоянном мониторинге системы.
Сообщение zmey-kumarik » Вс фев 07, 2016 8:21 pm
Конечно, лучше купить книженцию (всё очень толково, особенно цветные картинки), но можно и так
http://booktech.ru/books/avtostroenie/2 ... ofeev.html
zmey-kumarik
Сообщение zmey-kumarik » Вс фев 07, 2016 8:27 pm
Я понимаю, что гена не ВОШЬ, но принцип тот же...
viewtopic.php?f=41&t=22779&p=99477#p99477
zmey-kumarik
