mdymas писал(а):сначала что то блымало но заряда нет, клему снимаю глохнет( Может диодный мост, или в проводке что нибудь. ..
Поэтому и интересует -- что показывает тестер.
Если на акуме напряжение не повышается при повышеных оборотах, а на генераторе растет -- виновна проводка (может точки массы). А если на самом генераторе глухо -- разбирать сам генератор.
Может быть пробой одного или нескольких диодов, обрыв обмотки статора, короткое на корпус ...
Если не можете замерить напряжение на клемах -- не стоит лезть внутрь генератора. Замена шоколадки -- единственное, что можно было предложить.
Но чтобы снимать и отдавать генератор в ремонт -- желательно убедится, что причина именно в нём, а не в проводке.
