жуткие глюки по проводке на 240й
Добавлено:
Вт апр 19, 2016 10:56 am
troll999
Помогите советом, сильно начала глючить где-то проводка,симптомы опишу ниже,прошу помощи так как перерыть всю проводку не имею сейчас возможности,а машина нужна в строю.итак симптомы:
1. Заглючил центральный замок,поменял релюшки,заработал.
2. Заключили стеклоподъёмники,снова таже песня,поменял реле и заработали.
3. Моргают фары,при том могут постоянно стробоскопом,могут периодически. Моргает подсветка консоли. На четвёртой иногда сам по себе врубается овердрайв!!!!!! Вырубается и сразу включается магнитофон,при этом если мотор заглушена,то играет нормально. Сама по себе загорается лампа свечей накала,при том,что она не в системе и прогрев свечей идет через кнопку на реле накала,которое тоже второй день как перестало работать.
Куда копать?
Re: жуткие глюки по проводке на 240й
Добавлено:
Вт апр 19, 2016 11:03 am
проверьте массу на кузофф, у меня была на днях такая проблема.
Кстати у меня еще когда светом клацаешь дворники включались.
Добавлено:
Вт апр 19, 2016 11:11 am
Bobrik
Юра, вариантов всего пару, потому как много направлений дефекта, или общее для всего - это МАССА или поврежение одного из жгутов проводки (либо его закусило, либо дотронулся к чему то горячему, либо что-то или кто-то его перегрыз)
Добавлено:
Вт апр 19, 2016 11:16 am
troll999
Массу проверю.
И подкапотные жгуты.
Добавлено:
Вт апр 19, 2016 1:18 pm
Geka
А святой водой окропить её не пробовал?)))
Добавлено:
Вт апр 19, 2016 1:46 pm
troll999
Geka писал(а):А святой водой окропить её не пробовал?)))
Жень,нет под рукой воды святой,так бы наверное окропил
, потому как при всём при этом,едет она как дьяволица!
Добавлено:
Вт апр 19, 2016 2:12 pm
едет мотор
))) а проводка обычно просто рядом с той же скоростью
Добавлено:
Вт апр 26, 2016 1:38 pm
troll999
Вроде решилась проблема...все контакты на штекерах и релюшках почистил и промазал.Минуса почухал и перекрутил и кроме минуса идущего на двигатель, кинул дополнительный на кузов.
Добавлено:
Вт апр 26, 2016 9:49 pm
Дак у тебя только один на двигатель был что ли?
Добавлено:
Ср апр 27, 2016 12:53 am
troll999
GERXTRM писал(а):Дак у тебя только один на двигатель был что ли?
Именно!
Добавлено:
Ср апр 27, 2016 1:50 am
Как так-то? На бензине за акумом масса прикручиается к корпусу, думаю как и на дизеле должна
Добавлено:
Ср апр 27, 2016 2:30 am
troll999
Ну как то так получилось... До проводки я ещё в своей машине не добирался, но скоро предстоит.
