Расходомер воздуха Вольво 850 2.0 Т. Bremi или Бош?
Доброго времени суток всем.
Я взял авто уже с помирающим датчиком. Замерял напряжение и ещё удивляюсь как он может работать: при включённом напряжении 0.19 — 0.2В. При заведенном авто 0.26-0.28 В. При оборотах 5000 — 0.48 В.
Периодически глохнет в ходу. Выдают ошибку на датчик расходомера(121, и так же начал выдавать 131 и 411) горит лямбда на торпедо.
До этого чистил данный датчик жидкостью mobil (для чистки карбюраторов и микросхем). Лучше не стало, но и хуже тоже. Вот спустя месяца 3-и он стал себя ещё хуже проявлять.
Что посоветуете? Стоит ли брать новый Bremi 30159 или БОШ ... .... 002?
Нашёл статейку про бреми https://www.drive2.com/l/4823318/ в комментариях пишут, что на турбо шли только .... 107 расходомеры, правда ли это (у меня то 002)?
Спасибо всем откликнувшимся.
