Нужен ли предохранитель для электровинтилятора
Добавлено:
Пн сен 19, 2016 12:42 pm
Boss_ak
Уже проложил проводку установил реле, но задаюсь одним вопросом нужен ли предохранитель для электровентилятора, схема подскакивает о том что его не было при заводской установке. Просто найти качественный предохранитель с корпусом достаточно сложно, вот и думаю может его не должно там быть и это только сделает систему охлаждения менее надежную. Схема прилагаю в теме. Я понимаю что предохранитель подстраховка от короткого, но про что тогда думали конструкторы вольво?
Re: Нужен ли предохранитель для электровинтилятора
Добавлено:
Пн сен 19, 2016 1:30 pm
небыло, но конечно он лишним не будет, машина не новая.
учитывая токи надо ставить такой, под клеммы
https://detali.zp.ua/catalog/751-blok_predohr_3302/https://detali.zp.ua/catalog/57462-blok ... o_obrazca/запасные предохранители отдельно продаються.
https://detali.zp.ua/catalog/60652-pred ... k_t_zavod/себе на 4ку похожий но от волги на 4 поставил
Добавлено:
Пн сен 19, 2016 1:33 pm
короткое коротким, но бывает когда накрываеться сам вентилятор и замыкает, то будет пися вава.
бывает такое конечно редко.
Добавлено:
Пн сен 19, 2016 1:59 pm
prp
Merlin писал(а):короткое коротким, но бывает когда накрываеться сам вентилятор и замыкает, то будет пися вава.
Может и редко но после того как мой вклинил ну его на юх))) ставить однозначно. А вопрос редко или нет скорее кто как пользуется климатом и сколько лет вентилятору, мой на постоянно включенном климате выдержал год и тю тю.
Добавлено:
Пн сен 19, 2016 2:05 pm
Boss_ak
какой номинал не понятно на сайте, я так понимаю нужен 60А
Добавлено:
Пн сен 19, 2016 2:08 pm
На вольве 960 стоит оригинальный на 50А.
Добавлено:
Пн сен 19, 2016 2:23 pm
Boss_ak
xoxlov писал(а):На вольве 960 стоит оригинальный на 50А.
Где он стоит? Фото если можна?
Добавлено:
Пн сен 19, 2016 2:26 pm
Boss_ak писал(а):xoxlov писал(а):На вольве 960 стоит оригинальный на 50А.
Стоит возле акб в такой коробочке, и в принципе все борт сети идут через силовые 50А предохранители, а потом уже идут маленькие.
http://img.euroauto.ru/photo/parts/used ... 1305/1.jpgНужно фото сейчас пойду сделаю, машина вон на парковке стоит.
Добавлено:
Пн сен 19, 2016 2:32 pm
Boss_ak
Понял в 960 продумали доп. блок предохранителей.
Добавлено:
Пн сен 19, 2016 2:33 pm
ТАк и есть, плюсовой провод идет с АКБ сразу на эту коробочку, а потом дальше.
Добавлено:
Сб окт 01, 2016 8:50 pm
zmey-kumarik
Дёшево и сердито, но со своими функциями справляется
(Я ставил КамАЗовский на свечи накала 80и60А)
http://zapchast-avto.kiev.ua/goods-4016 ... -3110.html
