Обогрев заднего стекла Volvo 460.
Повідомлення VOVANINHO » П'ят січня 29, 2010 10:39 am
У меня на 460й не работают больше половины нитей обогрева на заднем стеле( работают всего 4),стекло тонировано пленкой.Подскажите может как-то можно восстановить?
VOVANINHO
З нами з: Чет грудня 24, 2009 11:08 am
Автомобиль: Volvo 460.B18KP.
Re: Обогрев заднего стекла Volvo 460.
Повідомлення vitvolv » Сер лютого 03, 2010 9:40 pm
VOVANINHO написав:У меня на 460й не работают больше половины нитей обогрева на заднем стеле( работают всего 4),стекло тонировано пленкой.Подскажите может как-то можно восстановить?
на авторынках продают спец.жидкость-восстановитель нитей обогрева(у меня знакомый восстанавливал),только надо пленку удалять в местах обрыва,а так нити повредиш еще больше
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Повідомлення Rom » Чет лютого 04, 2010 10:45 am
vitvolv написав:
Все эти жидкости, лаки и смеси для восстановления нитей обогрева, полная ерунда, у меня знакомый на форд-скорпио сколько их перепробовал ничего не помогло. Я у себя восстанавливал с помощью паяльника тонкой проволочки, флюс, припой, пинцет и скальпель, ну и покарячиться пришлось немало. Зато теперь работаеют все нити. У меня правда нетонированная машина и места обрывов видно четко, а у тебя наверное прийдется снимать тонировку, тем самым можно поотрывать нити вобще от стекла.
Повідомлення The_Lord_Alex » П'ят лютого 05, 2010 11:21 am
а если такая проблема - - вреде б работает, порывов нет нити все целые. и прозваниваются. и показывается напруга на них( тобиш нет обрыва) Но когда лед на стекле - греет очень долго. и фактически видно что всего в 3-4 точках идет разморозка... Что с этим сделать можно?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Повідомлення Pawluchi » П'ят лютого 05, 2010 7:06 pm
Значить плохой контакт десь например минуса .Кинь на клемы стекла напрямую провода и погляди будет быстрее или нет.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення VOVANINHO » Нед лютого 07, 2010 11:58 am
Rom написав:
vitvolv написав:
Т.е.чтобы найти обрыв нужно снять пленку,снять пленку почти наверняка порвать оставшиеся 4 нити.Я думал ,что есть какие-то универсальные средства типа обогревателя заднего стекла на клейкой основе.
VOVANINHO
Повідомлення Pawluchi » Нед лютого 07, 2010 9:01 pm
Я думаю найти б\у стекло с целыми нитями тоже можно.Есть разные обогревы но они портят весь вид .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон лютого 08, 2010 11:57 am
Pawluchi написав:Значить плохой контакт десь например минуса .Кинь на клемы стекла напрямую провода и погляди будет быстрее или нет.
а это мысль. тем более что есть второй акум.
А если не поможет то что может быть?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Повідомлення Rom » Пон лютого 08, 2010 11:59 am
The_Lord_Alex написав:
Значит повреждены все нити либо что-то с контактными площадками
