Датчик накрылся, вернее глючит следующим образом:
при включенном зажигание он не работает вообще, а при выключенном, если включчить габариты, показывает пол бака, (бак полон)
понятно что смотреть надо где то в электрике, вопрос где?
ARTYHA написав:и еще нужно разобраться где у тебя питание габаритов подкорачивает на цепь топливного датчика! это кстати очень плохо и пожет плохо закончиться!
