Нет искры. Куда копать? 360 GLT
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 10:16 pm
lis_moz
Купил ВОльво 360, в19е 83г.в. Нет искры, На бобину 12в приходит, Снимаю центральный провод с трамплера - при включенном зажигании в проводе 12в, как только стартером крутить начинаешь - падает до 3-5в,.. Бобина греется. Куда лезть? что смотреть? подскажите коллеги )
Re: Нет искры. Куда копать? 360 GLT
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 9:04 pm
lis_moz
третий день танцев с бубнами. нет искры. реле на насос рабочее, бобины 4 шт поменял (две 100% рабочие), коммутатор новый купил. все равно нет искры из бобины. искра появляется когда просто включаешь и выключаешь зажигание, а крутишь стартером — нет искры. куда лезть еще? мотор в19е инжектор
Живые здесь есть вообще? ))
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 9:17 pm
есть. но там на тройке все просто как бубен.
все удивлені что ее досихпор нет.
впору візівать шамана с бубном
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 10:02 pm
lis_moz
Merlin писал(а):есть. но там на тройке все просто как бубен.
все то оно просто, но ничего не просто оказывается.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 11:13 pm
Shipr
Я би копав сюди viewtopic.php?f=43&t=6682 і сюди viewtopic.php?t=32960&p=164783#p164783.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 11:27 pm
lis_moz
Shipr писал(а):Я би копав сюди viewtopic.php?f=43&t=6682 і сюди viewtopic.php?t=32960&p=164783#p164783.
Спасибо конечно, схемы эти скачал уже, нет там моей) моя есть у меня в бумажном варианте
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 12:14 am
Shipr
То значить схему в руки плюс вольтметр і вперед. Може бути тільки дві поломки, або коротке або обрив кола.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 11:44 am
zmey-kumarik
Зажигание Реникс? Если да, то может сношать датчик на маховике. Если искра проверялась на "разрыв", то коммутатор сжигается как два пальца об асфальт, проверено личным печальным опытом.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 3:41 pm
lis_moz
нет, не реникс. на разрыв - это как?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 2:04 pm
zmey-kumarik
Сорри, провтыкал, что на инжекторных стоял датчик Холла, он-то и может наказать, его проверка
1. последние два пробника:
http://alex---1967.narod.ru/probniki_fo ... obile.html
2. пункт 6:
http://e-cto.narod.ru/dokumentaciy/41001.htm
"На разрыв" - это когда конец высоковольтного провода держится на расстоянии от "массы" 10 а иногда и поболее миллиметров. Мне хватило одного раза купить чуваку новый модуль зажигания (кстати, Реникс на 340-ю), чтобы запомнить, что с бесконтактным зажиганием такие шутки не всегда проходят. Для оных лучше иметь разрядник (зазор между электродами лучше сделать побольше, учитывая, что на заводских он 7-10мм):
https://www.drive2.ru/b/466399364558881472/
В принципе, в книге (белой, легион-автодата) расписана диагностика, так что остаётся три варианта - датчик Холла, коммутатор зажигания, блок управления впрыском.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 8:25 pm
lis_moz
Всем спасибо, перелопатил всю проводку, оказалось на мозги пару проводов не правильно были подключены. удивлен что мозг не сгорел..
