Бесконтактное зажигание
Добавлено:
Сб сен 30, 2017 9:25 pm
Barakuda_tm
Всем привет.
Есть трамблёр безконтактный, есть катушка от него, и есть коммутатор.
0227100124 - номер комутатора.
Подключил вроде по схеме, не работает. Позвонил гуглу, и появились сомнения что это коммутатор с инжектора, может кто-то по номеру подскажет? Если от инжектора, но где то в гараже валяется родной, если пофиг с инжектора или нет - то проблему буду искать в трамблёре или катушке.
Re: Бесконтактное зажигание
Добавлено:
Сб сен 30, 2017 10:03 pm
У меня карбовая 740,комутатор стоит стандартный такой же как и на всех моторах в том числе инж.
Добавлено:
Вс окт 01, 2017 7:19 pm
4ЕКИСТ
сколько контактов на трамблере?
Добавлено:
Пн окт 02, 2017 6:13 pm
Barakuda_tm
На трамблёре - 3
На коммутаторе - 7 мест под контакты, но 6 контактов (седьмой для таха идёт)
Сегодня проверили катушку, провода, ещё раз сто со схемой сверялись - не хочет работать
Добавлено:
Пн окт 02, 2017 7:33 pm
4ЕКИСТ
это магнитно индуктивное зажигание.
Добавлено:
Пн окт 02, 2017 7:42 pm
Фото изделия в студию, тогда будет предметный разговор.
Добавлено:
Пн окт 02, 2017 8:17 pm
Barakuda_tm
Детали вот такие, фото из тырнета, так как своих не делал, трамблер простой , с датчиком . Проводка тоже родная от этого дела. Провода проверил, катушку проверил. Это работает.
Добавлено:
Вт окт 03, 2017 10:39 am
Фото трамблёра и желательно его внутренностей. Здесь почитай.
viewtopic.php?f=41&t=50704Кабель к датчику Холла прозвони, на фото он покоцаный какой то, он должен быть экранированный, экран масса-, замерь напряжение на контактах датчика, питание и импульсы при проворачивании ротора. Нет импульсов- проблема в датчике, есть в коммутаторе.
Добавлено:
Вт окт 03, 2017 12:26 pm
Barakuda_tm
Вот такой трамблер и бегунок.
Добавлено:
Вт окт 03, 2017 4:07 pm
Можно без датчика на контактный повесить добавив 4 детали, и будут вечные контакты.
Добавлено:
Вт окт 03, 2017 5:22 pm
Barakuda_tm
Ну это хорошо, но у меня есть ведь весь своп бесконтактного зажигания, нужно просто понять что я не так делаю. или что не работает.
Катушка должна на корпус замыкаться что-ли?
Просто я всё это собирал и проверял отдельно от машины, разложит на полу коммутатор, катушку, трамблёр, аккум. всё подключил по схеме и крутил трамблёр. Но результата не было. Думаю, может где то минус провтыкал?
Добавлено:
Вт окт 03, 2017 5:46 pm
Это ваши схемы, выше я давал ссылку на тему с оригинальными схемами.
Добавлено:
Вт окт 03, 2017 5:53 pm
Barakuda_tm
Да, по схеме этой вижу косяк - мы не замыкали корпус катушки на массу, нужно проверить эту теорию.
В схеме которую находил я про это ничего не было. Спасибо
