Вольво 850.Установка инфоцентра.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 2:29 am
mashtalir
Всем привет.
Очень давно хотел установить инфоцентр в приборную панель в место часов.И вот настал тот момент,когда я нашёл ифоцентр и начал его устанавливать.Вытянул я приборную панель давай подключать свой инфоцентр и здесь нестыковочка разные шлейфы с разьёмами подключения приборки и инфоцентра.
Уважаемые вольвоводы может поскажите как выйти с этой ситуации.Может у кого есть шлейф с разьёмами.
Можно ли решить проблему методом перепайки шлейфа и разьёмов.
несколько фото.
Re: Вольво 850.Установка инфоцентра.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 12:06 pm
set_st
А уж не YAZAKI ли у тебя приборка? к ней борткомпов нет. я себе целиком менял.
Моя история https://www.drive2.ru/l/10021809/
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 12:14 pm
dimon555
Подключить нельзя, это инфоцентр последних годов выпуска.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 3:23 pm
vodila2009
set_st писал(а):А уж не YAZAKI ли у тебя приборка? к ней борткомпов нет. я себе целиком менял.
Когда-то взял себе приборку с С70 из-за инфоцентра,как оказалось он там несьемный,приборка Yazaki дата изготовления 22-08-98 ,поставил ее себе но естественно половина половина приборов и лампочек не работало,у меня машина 1993 г.Себе покупал приборку с инфоцентром из-за инфоцентра в Польше,брал самую дешевую,т.к. приборка была не нужна,кнопку с шлейфом брал на Украине,уже года 3 работает все четко,стоит приборка VDO/
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 4:01 pm
mashtalir
Я так понимаю что у меня приборка Yazaki стоит так как одометр стоит с верху на спидометре а суточный одометр с низу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 4:03 pm
mashtalir
Тоить получается что нехер мудрить ,а нужно искать приборку VDO.(((((
У кого есть приборка.VDO.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 6:27 pm
какаято валяеться гляну дома
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 7:10 pm
Aleksandr
Есть 2 штуки. Турбовая и атмосфера.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 8:50 pm
dimon555
mashtalir писал(а):Тоить получается что нехер мудрить ,а нужно искать приборку VDO.(((((
+ она должна быть не моложе 95года
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 9:10 pm
vodila2009
тебе надо попробовать и ту и другую или с 70,внизу написали не моложе какого года
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 11:15 pm
dimon555
Ему нужна приборка VDO с серым разъемом и нфоцентр тоже, ничего другое НЕ ПОДОЙДЁТ, проверено 100 раз!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 12:08 am
mashtalir
Aleksandr писал(а):Есть 2 штуки. Турбовая и атмосфера.
У меня атмосфера
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 1:14 am
mashtalir
dimon555 писал(а):Ему нужна приборка VDO с серым разъемом и нфоцентр тоже, ничего другое НЕ ПОДОЙДЁТ, проверено 100 раз!
Я так понимаю что на мою приборку тоже есть инфоцентр.
Тогда может у кого есть инфоцентр с серым разьёмом ))))).Или приборка с зеленым.Я надеюсь приборка мне подойдет под мои разьёмы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 1:22 am
dimon555
Приборка с зелёным разъёмом на вашей машине работать не будет и инфоцентр с язаки тоже не будет. Если хочется убедится могу продать приборку с зелёным разъемом
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 2:19 am
mashtalir
dimon555 писал(а):Приборка с зелёным разъёмом на вашей машине работать не будет и инфоцентр с язаки тоже не будет. Если хочется убедится могу продать приборку с зелёным разъемом
А почему у меня ничего работать не будет.
Повашему не стоит мне заморачиваться с инфоцентром а оставаться с часами :oops:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 11:05 am
dimon555
На машинах с конца 95 го года по другому реализован спидометр и блок АБС ,а инфоцентр с зелёной фишкой как раз от такой машины
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 11:14 am
dimon555
У меня есть язаки с зелёной фишкой но смысл если с платы к ней приходят 6 контактов, а нужно 10
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 12:19 pm
mashtalir
dimon555 писал(а):У меня есть язаки с зелёной фишкой но смысл если с платы к ней приходят 6 контактов, а нужно 10
А четыри ещё допаять))))))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 4:41 pm
vodila2009
попробую еще раз,тебе надо взять приборку с С70 (там инфоцентр не отсоединяется) и попробовать
http://www.backspegeln.com/tips_instrument.asp
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 9:31 pm
dimon555
Приборка с с70 будет работать только на машинах с новым блоком АБС, а такой блок начали ставить на 850 с коца 95го года, на старее машинах РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. Доказывать ещё что то больше не буду, хотите играйте в эту безнадёжную лотерею.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 12:38 am
есть такой инфоцентр.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 7:52 pm
vodila2009
А вообще какого года хоть машина?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 11:30 pm
mashtalir
Всем привет.
И так испытание началось.Нашёл приборку и давай думаю проверю.А то получается у одних работае у других нет.)))) А как будет у меня.
ПРоцес пошёл.
Всё заработало :idea: :idea:
Одометра нет,так как шестерёнку нужно маленькую.Одометр вставим чють позже :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 10:36 pm
mashtalir
Всем привет.Сегодня первый день езды с новой приборкой и инфоцентром.Все прекрасно работает АБС работает проверял несколько раз ,так как говорили что может не работать.Единственное что не должно наверное так быть это стрелка спидометра не возбуждается пока не розгонишь до км 30.Потом она сразу подымается и все нормально работает.Думаю может поставлю одометр и всё станет на свои места.
ВСем большое спасибо за поддержку и направления на правильный путь)))))))
А может есть одометр робочий у кого-то .Давайте договариваться.
Или шестерёнка маленькая?
