восстановление рефлектора 343(варварски)
Предистория:купил авто-фары убитые(целое-правое стекло,лев.поворотник,корпуса,в левом система регулировки,в правом хлам),почитал форум и поставил от М-2141.На разборке взял родные и решил в левой помыть стекло и покрасить внутри корпус.Рефлектор лущится(верх,низ) да и один крепеж отломан.Решил перебрать и достал старый корпус.И вот тут начинается самое интересное-в старом рефлекторе стоит другой,старый обрезан ВАРВАРСКИ.Весь блок разобрал,корпус внутри очищен(ножом и наждачкой) от серо-желтого налета,а в рамку, получившуюся от старого рефлектора,очень хорошо встали реф-ры М-2140 и 2141,причем М-2141 подходит лучше:1-есть готовые отверстия под крепеж,2-сверху и низу -выступы которые можно использовать как фиксаторы,хотя и так плотно стоят,3-есть рефлекторы,4-загнутые края(верх,низ) используются тоже как крепеж-боковые обрезать.Вопрос-имеет ли идея право на жизнь.Можно конечно взять фару без стекла,но...раход
