Ремонт блока управления двигателем b204gt
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 10:59 pm
boogelek
Всем привет, есть эбу 0 280 000 578 b204gt на 744й 1990г.в который немного не хочет работать. Началось все после мойки двигателя, симптомы хх 1500 и не падает, при вкл зажигания бензонасос не делает прокачку в 2сек а качает сразу без остановки, обороты набирает вяло на спулл турбина еле выходит, как едет не понятно так как на рабочем не ездил, сейчас езжу на в204фт блоке с которым взял машину, разница есть но несравнимая. Народ кто может помочь хоть чём-то, а то самостоятельный ремонт не даёт результатов.
Re: Ремонт блока управления двигателем b204gt
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 1:24 pm
никанор
boogelek писал(а):Всем привет, есть эбу 0 280 000 578 b204gt на 744й 1990г.в который немного не хочет работать. Началось все после мойки двигателя, симптомы хх 1500 и не падает, при вкл зажигания бензонасос не делает прокачку в 2сек а качает сразу без остановки, обороты набирает вяло на спулл турбина еле выходит, как едет не понятно так как на рабочем не ездил, сейчас езжу на в204фт блоке с которым взял машину, разница есть но несравнимая. Народ кто может помочь хоть чём-то, а то самостоятельный ремонт не даёт результатов.
У меня вольво 960 в204фт блок управление топливом стоит 0280000950 замерь давление в рампе Глянь обратный клапан сними его если продувается то ему гаплык подходит от 31 волги Замерь питание на бензонасосы
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 5:37 pm
boogelek
У меня только один насос в баке, наружный снят прошлыми владельцами,регуль держит все отлично. Система управления двигателем у тебя другая значит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 4:58 pm
никанор
boogelek писал(а):У меня только один насос в баке, наружный снят прошлыми владельцами,регуль держит все отлично. Система управления двигателем у тебя другая значит.
А у тебя стоит реле которое дает питание на форсунки может его залило проверь датчик ОЖ на двигателе может повышенные обороты от него
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 5:04 pm
никанор
Еще проверь трубу картерных газов если есть подсос воздуха тоже обороты повышаются
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 6:48 pm
boogelek
все дело в блоке управления, b204gt 0280 000 578й блок прошит на работу с турбо+ модулем и блоком зажигания, если поставить блок управления от b204FT то движок дико детонирует при бусте и хлопает во впуск, но овощить пойдет. Но так как у меня есть оба этих блока то удалось сделать один живой блок, который хоть как-то едет и не детонирует.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2018 11:51 pm
*Андрей*
немного не понятно мне сама задача, которую автор темы ставит, да и год авто сильно старый- но, тем не менее, вдруг помогу из личного опыта: на своей с80 когда-то навернулся блок упр-я двигателем- я облазил всё, что только можно, в поисках спеца. Отсылали уже даже в москву. В конечном итоге нашёл рядом с собой спеца, который взял скачал из моего подгоревшего БУД данные, залил их в блок-донор, потом уже на машине немного доработал саму программу (я ставил задачу обойти вторую лямбду программно)- в итоге аппарат летал как ракета).
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 7:32 pm
boogelek
*Андрей* писал(а):немного не понятно мне сама задача, которую автор темы ставит, да и год авто сильно старый- но, тем не менее, вдруг помогу из личного опыта: на своей с80 когда-то навернулся блок упр-я двигателем- я облазил всё, что только можно, в поисках спеца. Отсылали уже даже в москву. В конечном итоге нашёл рядом с собой спеца, который взял скачал из моего подгоревшего БУД данные, залил их в блок-донор, потом уже на машине немного доработал саму программу (я ставил задачу обойти вторую лямбду программно)- в итоге аппарат летал как ракета).
Вот и я хочу найти такого спеца. Что сломалось в самом блоке я уже методом проб и ошибок нашел, теперь бы найти того кто починит микросхему которая сбоит.
