). При включении магнитола активируется, антенна вылазит. Вроде всё нормально... но при этом - не нормально)
X-Amen написав:Парни, на экране магнитолы (штатной) горит OFF, введение кода не помогает (помогает при индикации CODE). При включении магнитола активируется, антенна вылазит. Вроде всё нормально... но при этом - не нормально)
Если горит "OFF" значит вы ввели неправильный код ,теперь ничего не вводите и не нажимайте 1-1.5 часа
затем появится "CODE"
X-Amen написав:...надеюсь поможет![]()
