Вольво 850.Ошибка 314
Всем привет.Появилась такая проблема.
Ехал на ходу засветилась лямд остановился проверил ошибки.Ошибка выскочила 314.Датчик роспредвала.Сбил ошибку заводить а она очень с трудом но завелась.И естественно выскочила ошибка.Потом в последствии машина может раз пять заводится отлично а раз два очень тяжело.По идее она не должна заводится при не работающем датчике.
Поменял датчик на другой,третий БУ но с рабочей машины ,тоже самое выскакивает ошибка 314.
Отключал датчик вообще без датчика заводится также раз пять отлично раза два очень туго но заводится.
Подскажите у кого какие будут варианты куда еще смотреть.
