440. С задержкой срабатывает стартер.
Повідомлення alexey500 » Вів вересня 11, 2018 11:41 pm
Внезапно появился глюк стартера. В основном после простоя в несколько часов.
Поворачиваю ключ, щелчок в стартере, тишина несколько секунд, потом запускается. Стартер менял. Не помогло. Оба стартера обслужены и приведены в полностью рабочее состояние в специализированной мастерской. Менял потом ещё раз местами - никаких изменений.
Измерил сопротивление между минусом АКБ и двигателем - 1.5 Ом. 0.3 из них показания тестера. Соединил дополнительным проводом минус АКБ и корпус КПП. Сопротивление стало 0,5 Ом. Стартер стал немного быстрее крутиться но пауза не пропала.
При повторном запуске паузы нет.
У меня уже закончились гипотезы. Может ктосталкивался и подскажет?
У кого-то в бортовике, по-моему на тройке, была описана и излечена такая проблема но не помню где. Там все решилось заменой какого-то реле. Что за реле?
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Re: 440. С задержкой срабатывает стартер.
Повідомлення alexey500 » Вів вересня 11, 2018 11:50 pm
И ещё. Чем ниже напряжение АКБ тем больше пауза. При 10 В стартер не срабатывает вообще. Только щелчок и все.
Однажды она не заведётся в самый неподходящий момент.
alexey500
Повідомлення Sanya.inter » Сер вересня 12, 2018 10:08 am
у мене на 340 була подібна біда
зимою і після дождю 2 поворота ключа щелчкки і з 3 разу стартет начинав крутитись
після того як заїхав на яму причина стала ясна
у мене був поганий контакт маси на стартері
не було різьби на одному з проводів які до нього підходять
Sanya.inter
З нами з: Вів жовтня 31, 2017 11:57 pm
Автомобиль: Volvo 340
Повідомлення vitalik k » Сер вересня 12, 2018 10:18 am
Масса стартера, состояние пары зацепления венец маховика и бендикс, ну и плюсовой провод и клемма акума тоже не исключение.
Повідомлення alexey500 » Сер вересня 12, 2018 11:04 am
vitalik k написав:Масса стартера, состояние пары зацепления венец маховика и бендикс, ну и плюсовой провод и клемма акума тоже не исключение.
Плюс и минус в норме.
Сегодня утром завёл соединив плоскогубцами плюс с АКБ и клему на которую приходит плюс замка. Завелась сразу, без паузы. Заглушил. Завёл как положено - опять с задержкой.
Посмотрел схему - нет там никаких реле. Провод идет от замка через блокировку на КПП к стартеру.
Короче нужно разбираться с управляющим проводом.
alexey500
Повідомлення vitalik k » Сер вересня 12, 2018 11:12 am
Контактная группа замка зажигания или проходные розёмы подгорели, советую поставить реле на соленоид стартера.
Повідомлення alexey500 » Сер вересня 12, 2018 11:20 am
Замок уже сильно уставший. Лежит в гараже запасной. Попробую поменять.
alexey500
Повідомлення Интервент » Сер вересня 12, 2018 8:58 pm
Был у меня такой глюк на 460-й. Появился постепенно, сначала задержка случалась редко и была едва заметной, потом все чаще и в итоге стала регулярной. При чем на снятом стартере задержки не было никогда.
Менял втягивающее на новое, бендикс, перебирал стартер и регулировал ход вилки втягивающего, менял переднюю втулку стартера, потом даже перевернул венец на маховике (была версия, что подклинивает из-за выработки зубьев). Не хочу огорчать, но не помогло ничего. В итоге так и продал машину с этим.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
Повідомлення alexey500 » П'ят жовтня 05, 2018 10:50 pm
Клемма на стартере на которую приходит +12 с замка была ржавая. Сверху было плохо видно. На яме почистил, обработал каким-то спец-спреем для разъемов и контактов - все заработало.
alexey500
Повідомлення Mihail » П'ят жовтня 05, 2018 11:07 pm
alexey500 написав:Клемма на стартере на которую приходит +12 с замка была ржавая.
Можно зачистить, облудить и забыть. Припой не ржавеет.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення alexey500 » П'ят жовтня 05, 2018 11:26 pm
Для меня уже неактуально, но спасибо, приму на вооружение.
alexey500
