Шкода як знову реле накриється.
Дякую
Kaiser_S написав:С питанием/аккумулятор все ок 12+ Вольт на катушку приходит!?
Василь написав:Змінив реле накалу свічів, при повороті ключа є щелчок, але лампочка накалу горить, на секунду гасне і знов загоряється, так повторюється. Питання - що не так)?
Дякую
slava_n написав:Ви не перепутали 2 провода товстих силових місцями вхід і вихід 12 в.
Василь написав:Kaiser_S написав:С питанием/аккумулятор все ок 12+ Вольт на катушку приходит!?
а є позначення де міряти, бо я не дуже електрик по машині?
Kaiser_S написав:Василь написав:Kaiser_S написав:С питанием/аккумулятор все ок 12+ Вольт на катушку приходит!?
Не помню, нужно смотреть визуально если там возможность померить катушку.
Проверьте контакт минусового провода в точке соединения с кузовом, на качество контакта.
Так же можно замерить напряжение на свечах во время их разогрева, оно так же появляется и исчезает как сигнализирует лампа или по другому?
На реле должен быть предохранитель (вроде 30А),через него идет питание на свечи, как будет вести себя лампа без него?
Вообще, данная проблема только при холодном старте, или проявляется также после длительной езде?
