і Знову питання))) реле накалу 940 ДТІС
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 1:09 am
Василь
Змінив реле накалу свічів, при повороті ключа є щелчок, але лампочка накалу горить, на секунду гасне і знов загоряється, так повторюється. Питання - що не так)?
Шкода як знову реле накриється.
Дякую :roulette:
Re: і Знову питання))) реле накалу 940 ДТІС
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 1:41 am
Kaiser_S
С питанием/аккумулятор все ок 12+ Вольт на катушку приходит!? В момент включения реле какое напряжение на контактах катушки?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 1:43 am
Василь
Kaiser_S писал(а):С питанием/аккумулятор все ок 12+ Вольт на катушку приходит!?
а є позначення де міряти, бо я не дуже електрик по машині?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 9:24 am
Ви не перепутали 2 провода товстих силових місцями вхід і вихід 12 в.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 4:35 pm
bober
Василь писал(а):Змінив реле накалу свічів, при повороті ключа є щелчок, але лампочка накалу горить, на секунду гасне і знов загоряється, так повторюється. Питання - що не так)?
Дякую :roulette:
а поменял - на б/у? со словами продавца "оно работало идеально"? :buba:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 7:02 pm
Василь
slava_n писал(а):Ви не перепутали 2 провода товстих силових місцями вхід і вихід 12 в.
вже було пізно))))) монтував десь о 00/00, сьогодні перевірю роз'єм)))) і під'єднання, дякую за підказку)))
Якщо перепутав, то реле не згоріло?, машину не заводив?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 7:52 pm
Реле моё, рабочее 100%
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 11:15 pm
Василь
перевірив, неа не перепутав))))
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 3:32 am
Kaiser_S
Не помню, нужно смотреть визуально если там возможность померить катушку.
Проверьте контакт минусового провода в точке соединения с кузовом, на качество контакта.
Так же можно замерить напряжение на свечах во время их разогрева, оно так же появляется и исчезает как сигнализирует лампа или по другому?
На реле должен быть предохранитель (вроде 30А),через него идет питание на свечи, как будет вести себя лампа без него?
Вообще, данная проблема только при холодном старте, или проявляется также после длительной езде?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 6:25 pm
Василь
Це просто встановив реле і повернув ключ запалювання і не заводив навіть, бо думка така- раз не гасне лампа знач реле притягнуте і нагрів йде постійно, площадка в реле буде підгорати - реле стане таким як я маю)))) от я і спинився до вияснення чого вона не гасне)
на попередньому реле одна точка контакту підгорена, друга ні.
