Страница 1 из 2
Бензонасос на 760
Добавлено:
Ср июн 16, 2010 7:38 am
Slobodka
760 2.8 мех инжектор.Вопрос в следующем, возможно ли бензонасос который находится в баке заменить на девяточный?
Так же второй бензонасос какие варианты могут быть для его замены?
Какой то из них не очень добросовестно работает.Хотелось бы увидеть Ваши отзывы об этом.Спасибо.
Re: Бензонасос на 760
Добавлено:
Ср июн 16, 2010 12:09 pm
Производительности с 9 хватит? Объем 1,5(1,6)
Добавлено:
Чт июн 17, 2010 12:01 am
romik
lexa писал(а):Производительности с 9 хватит? Объем 1,5(1,6)
хватит
Добавлено:
Чт июн 17, 2010 1:44 am
Вы че это ж мех впрыск там же все давкой регулируется... если девяточный по давке не подходит а я думаю что он не оч подходит .. то дело будет труба... тебе карбюратор счастьем покажется
Добавлено:
Чт июн 17, 2010 8:05 am
romik
DrEvil писал(а):Вы че это ж мех впрыск там же все давкой регулируется... если девяточный по давке не подходит а я думаю что он не оч подходит .. то дело будет труба... тебе карбюратор счастьем покажется
Миша я имел в виду тот насос шо в баке стоит,у меня одно время он вообще не работал и представте себе машина ездила нормально,тока если гарячую заглушиш полчаса простоя обеспечено
Добавлено:
Чт июн 17, 2010 10:11 am
Сергей760
romik писал(а):DrEvil писал(а):Вы че это ж мех впрыск там же все давкой регулируется... если девяточный по давке не подходит а я думаю что он не оч подходит .. то дело будет труба... тебе карбюратор счастьем покажется
Именно такая проблема и имеет место быть, холодная с пол толчка заводится, нагревается и проблема.
Добавлено:
Чт июн 17, 2010 12:48 pm
Сергей760
Slobodka писал(а):760 2.8 мех инжектор.Вопрос в следующем, возможно ли бензонасос который находится в баке заменить на девяточный?
Это мое сообщение, так как были кое-какие проблемы со входом на форум.
Что бы не создавать новую тему, сколько стоит такая цацка?
Добавлено:
Чт июн 17, 2010 1:31 pm
думаю недорого на 360 инжекторе кажись такой же
у меня просто только тазонасос стоит под днищем я вообще убрал
Добавлено:
Пт июн 18, 2010 12:30 am
Yuriy_A
у меня просто только тазонасос стоит, под днищем я вообще убрал
Добавлено:
Пт июн 18, 2010 7:29 am
Сергей760
Ну что-же, так и сделаем, резать так резать, тазонасос будет установлен в бак, под днищем--удален.
Добавлено:
Сб июн 19, 2010 12:11 am
та ты че не в ком случае тебе нельзя так делать
Добавлено:
Сб июн 19, 2010 9:24 am
Сергей760
DrEvil писал(а):та ты че не в ком случае тебе нельзя так делать
Значит пойдем путем наименьшего сопротивления, приобретен тазонасос Weber цена 153 грн. думаю далее замена топливного фильтра и второго насоса под днищем, так?
Добавлено:
Сб июн 19, 2010 2:05 pm
тебе под днище скорее всего радной насос прийдется ставить
Добавлено:
Сб июн 19, 2010 5:13 pm
Сергей760
Работа началась...
Добавлено:
Сб июн 19, 2010 5:17 pm
Сергей760
И еще вопрос, помогите определить стоимость данного авто, так как задний привод мне не очень нравится, хотелось бы махнуть на 850-ю, да простят меня модераторы тут нафлужу фотками
Добавлено:
Сб июн 19, 2010 5:23 pm
Сергей760
С кузовом проблем нет
Добавлено:
Сб июн 19, 2010 5:24 pm
Сергей760
Вот только тут лак слазит почему-то
Добавлено:
Сб июн 19, 2010 5:26 pm
Сергей760
Чуток салона
Добавлено:
Сб июн 19, 2010 5:27 pm
Сергей760
Кусочек торпедо...
Добавлено:
Сб июн 19, 2010 5:30 pm
Сергей760
Bag
Добавлено:
Сб июн 19, 2010 5:34 pm
Сергей760
Еще чуток
Добавлено:
Сб июн 19, 2010 5:37 pm
Сергей760
Ну и хватит
Добавлено:
Сб июн 19, 2010 11:29 pm
romik
Мине так кажется продать машинку с таким мотором будет сложновато,ну если газ зарегистрированный это плюсик,боятся человеки этого мотора.
Добавлено:
Вс июн 20, 2010 11:13 am
Сергей760
Обнаружена как думаю неисправность, выход из бензонасоса никуда не подсоединялся
и сразу вопросик, эл. контакты подключены через какие-то пружинки (вроде как медная проволока), в случае их удаления возможны ли неисправности?
Добавлено:
Вс июн 20, 2010 9:01 pm
romik
Сергей760 писал(а):Обнаружена как думаю неисправность, выход из бензонасоса никуда не подсоединялся
Если хочется удалить удаляй,подсоединиш насос отдаш тазовский назад.
Добавлено:
Вс июн 20, 2010 11:57 pm
Anatoli
Про фото: интересно соединительный шланг слез, похоже б/бак сжимался, проверь вентиляцию бака и поставь хомуты скобочные, иначе ситуация повторится.
Добавлено:
Пн июн 21, 2010 8:04 am
Сергей760
Действительно нашел резиновый шланг, который идет от заливной горловины к люку бака и заканчивается этот шланг крышечкой на конце с надписью "Kvint":)
Вот по его длине не пойму куда он подключается, хотя направление и угол излома показывают на бензобак.
Добавлено:
Пн июн 21, 2010 5:09 pm
Сергей760
Все собрано, установлено, весело в баке жужит тазонасос, теперь время испытаний.
Добавлено:
Пн июн 21, 2010 7:28 pm
Oleг
чекаємо результатів!
Добавлено:
Чт июн 24, 2010 10:39 pm
Сергей760
Появилась возможность, поставил Приору на прикол и покатался на Корабле-760, все стало норм, не глохнет, заводится без проблем.Тазонасос спас.
