Замена генератора Volvo 440 на ВАЗ 2110
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 8:16 pm
1) снять генератор, полностью шарнир, и натяжытель...
2) На натяжителе с внутренней стороны (вогнутой) оставить от прорези мм 8-6 (отчертить тёмным маркером и ободрать на наждаке).Отверстия для крепления натяжителя сместить (чтобы был небольшой люфт в сторону радиатора).
3) на 10ошном генераторе очерчиваем и убираем 10 мм от уха натяжителя со стороны шкива (болгаркой и очень окуратно) под корень...
4) Совмещаем шарнир крепежа и шарнир генератора прочерчиваем линию оставляя на крепеже не мение сантиметра и также убираем...
5) перекручиваем с родного доп. крепление (предворительно немного разогнув, и ободрав на наждаке)....
6) собираем...
Может кому понадобится, инфа честно содрана с http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=42660
Re: Замена генератора Volvo 440 на ВАЗ 2110
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:13 pm
Ну Ромыч, вот это ты дал а чо со старым то?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 8:11 am
Aleksander писал(а):Ну Ромыч, вот это ты дал а чо со старым то?
Санька, у меня все ок, просто инфа полезная подвернулась, вот я ее честно и содрал. Идея мне самому понравилась, причем переделок минимум, шкив с ручьями подходит один в один под наш ремень, да и помощнее он будет чем например у меня стоит. Вот так вот.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 8:41 am
Одобрям. :frends:
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:33 am
lexa писал(а):Одобрям. :frends:
Леха а у вас на 3хх такой же генератор стоит как и на 4хх???
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:54 am
У меня стоит по моему от ГАЗа.сфотаю выложу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 9:57 am
Не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:00 am
На дизеле такой же. Ром у нас (дизелистов) ведь блоки двига одинаковые, помпы одинаковые, ну и так по мелочи. Так что тройководы можем смело брать эту инфу себе на вооружение, те у кого 1,7 и 1,6. ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:02 am
Так, надо проверить работу геныратора .
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:17 am
dok
lexa писал(а):Так, надо проверить работу геныратора .
Понеслось....
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:22 am
Понеслось....
Та нормально.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 2:50 pm
Понеслось....
:-D :-D
Эт нормально, я вот вчерась ковырялся в гараже с карбюратором :femenist: , и тут мне вспомнилось, что у меня иногда блымает лампа аккумулятора :? на приборке, взялся за красный провод, а он как оказалось держался практически на одном кембрике термоусадке, я его смыкнул, ну он и оторвался :wizard: . Сейчас все обжал, зачистил и поставил на место, вроди все работает :drag: , вечером проедусь посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 4:52 pm
А я своего Гену с другом из пепла поднимал! :?
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2022 1:19 pm
Yura87
На B16F натяжителя не хватает.сантиметра два.
