Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 09, 2026 8:42 pm
Как разобрать эл. люк.
Сообщение lexa » Вс апр 06, 2014 5:46 pm
Имеем снятый полностью люк с 740 с эл. приводом. Моторчик гоняет люк только в верхнее положение и обратно. Заезжать в корыто отказывается.Нужно довести до ума. С чего начать разбор всей конструкции для смазки и дефектовки?
Re: Как разобрать эл. люк.
Сообщение ClassN1 » Вс апр 06, 2014 9:50 pm
Леша ... начинать нужно со снятия защитного / выдвижного/ щита , а дальше все видно будет. он на клипсах. закончится приобретением троса привода...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение leo_run » Пн апр 07, 2014 9:35 am
Тамочки есть силуминовые штучки которые в разы входят если их нима , люк тарабанит и не хочит заезжать в крышу. Разбирай - там все интуитивно понятно- хотя сложно в 960 стеклянный люк лучше и проще.
Сообщение lexa » Пн апр 07, 2014 12:29 pm
leo_run писал(а):Тамочки есть силуминовые штучки которые в разы входят если их нима , люк тарабанит и не хочит заезжать в крышу. Разбирай - там все интуитивно понятно- хотя сложно в 960 стеклянный люк лучше и проще.
Космический материал- силумин и тут делает свою работу.
Все закисло и поэтому не ехало и клинило. Также оторвался паролон с виброй и тарабанил по внутреннему люку.
Все разобрал и помыл. Будет фотоотчет.
ClassN1 писал(а):Леша ... начинать нужно со снятия защитного / выдвижного/ щита , а дальше все видно будет. он на клипсах. закончится приобретением троса привода...
Не зная броду не надо давать советы...
Конструкции стекла и железа разные.
Внутренний щит снять без съема всей конструкции ой как тяжело. Ушатать троса при съеме - нужно быть гением.
Сообщение ClassN1 » Пн апр 07, 2014 1:14 pm
Леша - твои обвинения беспочвенны.если не едет люк в низ и назад в половине случаев это растянута оболочка где работает червяк... а если под люком живут мыши - это не совсем к механизму подъема / опускания... это поломки другого порядка . С других ты насмехаешься при подачи информации в теме, почитай свой первый пост - **С чего начать разбор всей конструкции для смазки и дефектовки?** и что тебе неправильно посоветовали???
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение lexa » Пн апр 07, 2014 1:58 pm
ClassN1 писал(а):и что тебе неправильно посоветовали???
lexa писал(а):Конструкции стекла и железа разные.
ClassN1 писал(а):если под люком живут мыши - это не совсем к механизму подъема / опускания... это поломки другого порядка
Сообщение lexa » Пн апр 07, 2014 2:06 pm
ClassN1 писал(а):если не едет люк в низ и назад в половине случаев это растянута оболочка где работает червяк..
Может быть
Также добавьте в копилку советов - это закисание двух направлялок силуминовых - этот чудной материал надо ставить первым в списке дефекта.
Дальше - есть два крепежика - в виде хитрых пластинок из металла , которые стоят в корыте с грязью и водой, держащих поводки открытия/закрытия ветровой шторки. И когда им почти опа, то те направлялки силуминовые ,также не могут двигаться по салазкам.
И последнее , если до этого машиной пользовались рукожопы, то может еще быть куски разного уплотнителя, которые запихнуты куда угодно во избежание дребезжания и которые так же препятствуют открыванию люка. :buba:
Сообщение ClassN1 » Пн апр 07, 2014 2:10 pm
Леш - не обижайся - это эмоции.. ведь правда ничего плохого не сказал а ты - **
**Не зная броду не надо давать советы...** Ты бы с мое побродил... ладно закрыли тему.
PS/ Вот видишь пока писал тебе ответ ты и сам во многом разобрался... а предвидеть что дебилы до тебя натолкали туда каких то уплотнителей не может никто... можно только разобрав - увидеть, что ты и сделал... С ув ИВ.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение lexa » Пн апр 07, 2014 4:44 pm
Смотрим
Новый герметик
Установка моторчика для центрации тросиков
Поводки ветровой шторки с крепежом
Новый герметик
Фиксатор пружина для форточки
Сообщение lexa » Пн апр 07, 2014 4:48 pm
Смотрим
Рамка - корыто для люка
Нижняя шторка с форточкой
Силумин...направляшка
Остатки шумки, остальное оторвалось
Сообщение lexa » Пн апр 07, 2014 5:01 pm
Чтобы снять внутреннюю шторку с форточкой:
Дернуть ее назад по ходу задвигания люка, передние направляшки выйдут с защелок. Потом оттягиваем слегка форточку и видим по бокам пружинки сидящие на крючкам - снимаем их( не большой проволочный крючок как для колодок ручника поможет). Освободив пружины тянем всю шторку назад - из направляющих выйдут задние направляшки. Теперь всю шторку слегка развернуть по диагонали и вытянуть передние направляющие из салазок люка.
Дальше по усмотрению, можно разобрать остальное и вычистить остатки грязи в механизме. А грязи там хватает.
Или оставить как есть и думать что будет работать.
Люк с механизмом снимается от корыта путем откручивания болтиков с потаем на 5 , по 5шт. на сторону. Также открутить переднюю планку и отделить корыто от люка.
Ветрозащита снимается с передней планки путем легкого отжатия в одну сторону , затем в другую - там две оськи с пружинками. Поводки ветрозащиты крепятся на пластинках из металла. Снимаются , когда откручиваются болтики салазок.
Все на новый герметик и будет сухо.
Сообщение ClassN1 » Пн апр 07, 2014 5:12 pm
Ты еще забыл трубочки на водоотлив надеть.. когда то потолок снимать после умельцев пришлось... а так все верно...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение lexa » Пн апр 07, 2014 5:13 pm
А я еще и не ставил его. А трубочки уже продуты и промыты.
Сообщение ClassN1 » Пн апр 07, 2014 5:22 pm
А на фото герметик уже наложен... я подумал что поставил...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение lexa » Пн апр 07, 2014 6:03 pm
Герметик под салазки люка - корыто/салазки.
Сообщение ClassN1 » Пн апр 07, 2014 6:35 pm
lexa писал(а):Герметик под салазки люка - корыто/салазки.
понял. :viking:
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Сообщение Grigor » Пн апр 07, 2014 7:03 pm
Вай а на моей лук савсем не такой. Внутреняя штррка цельная и при поднятии ломается попалам. Да еще и корыто не на болтах а приварено. :D :-D
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Вернуться в Кузов/салон
