Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт окт 16, 2018 12:37 pm
Распиновка вакуумных трубок климата 740.
Сообщение zavgar666 » Ср дек 06, 2017 6:26 pm
Есть ли у кого нибудь схема подключения вакуумных трубок на АСС 740 турбо.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Re: Распиновка вакуумных трубок климата 740.
Сообщение leo_run » Пт дек 08, 2017 4:40 pm
опиши в сем проблема , там и схемы особо то не надо,
Сообщение zavgar666 » Пт дек 08, 2017 4:56 pm
Проблема в том, что шаловливые ручки порезали трубки, и если цветные стыкуются без проблем, то белые под вопросом. И отключены трубки от програматора, ещё не найду куда подвести вакуум на вход.
zavgar666
Сообщение leo_run » Пт дек 08, 2017 6:18 pm
Вакуум под капотом, на выходе в моторный отсек , где печка чуть ниже подклюсается , , можно фото в студию чего да как , там белых вроде только три штуки,
Сообщение zavgar666 » Пт дек 08, 2017 6:51 pm
Куда надо подключить на програматоре вакуум? Где стоит вакуумный ресивер? Там входная трубка пущена через электроклапан а потом отрезана или отключена от програматора. Фото пока нереально, надо снимать бардачёк. У меня изначально двигатель был турбо, значит где-то стоял вакуумный электронасос. Его пока не нашел.
zavgar666
Сообщение leo_run » Пт дек 08, 2017 7:27 pm
Бенз или дизель
Сообщение zavgar666 » Пт дек 08, 2017 7:48 pm
Бензин. Трубки порезаны под торпедой, видать очередной "майстер" пытался подключить мимо програматора, на переключателе выгоревшие контакты.
zavgar666
Сообщение leo_run » Пт дек 08, 2017 11:32 pm
Во впускной коллектор оно подключалось
В личку посмотри там письмо
Сообщение zavgar666 » Сб дек 09, 2017 10:21 am
На бензиновых турбо с ет двигателем на мотронике ставится такая приблуда. Там при работающей турбине во впускном коллекторе давление повышенное, и вакуума не будет.
zavgar666
Сообщение leo_run » Сб дек 09, 2017 4:54 pm
Это надо писать было в начале темы, что киото кто мучается с вакуумом, имеет турбо
Сообщение zavgar666 » Сб дек 09, 2017 6:38 pm
Я в первом посте так и написал. Мне не важно откуда приходит вакуум, мне надо подключить трубку вакуума к програматору и нужно схему распиновки трубок под торпедой на самой печке.
zavgar666
Сообщение leo_run » Вс дек 10, 2017 1:14 am
Есть гринбук, но надо домой ехать, у меня его с собой нет ,
Там и без него можно разобратся , шприц, трубка от капельницы и можно понять что куда , раньше я так и делал
Сообщение Maximayzov » Чт июн 07, 2018 7:24 pm
На вакуумных клапанах отопителя должна быть наклейка с цветами подключаемых трубок.
Зелёная с желтой полосой подвод вакуума от мотора.
Проверь есть ли на ней вакуум.
Maximayzov
Автомобиль: BMW
Сообщение zavgar666 » Ср июн 13, 2018 6:46 pm
Проблема давно решена.
zavgar666
Вернуться в Кузов/салон
