Регулятор печки отопителя салона 460
Добавлено:
Пт авг 05, 2011 10:25 pm
Ремонтировал - точнее колхозил лицевую панель торпедо - так как поотваливались крепежи и при обратном монтаже, после установки, определил что ручки направления потока воздуха и температуры воздуха стали брехать - что то типа со смещением стали работать, завтра опять разберу и буду смотреть, а пока суть до дела, может знает кто причину?Заранее всем СПС!!!
Re: Регулятор печки отопителя салона 460
Добавлено:
Сб авг 06, 2011 3:40 pm
Aleksander писал(а):Ремонтировал - точнее колхозил лицевую панель торпедо - так как поотваливались крепежи и при обратном монтаже, после установки, определил что ручки направления потока воздуха и температуры воздуха стали брехать - что то типа со смещением стали работать, завтра опять разберу и буду смотреть, а пока суть до дела, может знает кто причину?Заранее всем СПС!!!
Хз Санек, сколько у себя разбирал, все становилось на место как и было, если ты отсоединял тросики может где-то неправильно поставил назад.
Добавлено:
Сб авг 06, 2011 7:56 pm
Rom писал(а):Aleksander писал(а):Ремонтировал - точнее колхозил лицевую панель торпедо - так как поотваливались крепежи и при обратном монтаже, после установки, определил что ручки направления потока воздуха и температуры воздуха стали брехать - что то типа со смещением стали работать, завтра опять разберу и буду смотреть, а пока суть до дела, может знает кто причину?Заранее всем СПС!!!
Именно так Ромчик только теперь крепёж скобы держащей тросик поламал посадочное место!!!!Следовательно ищу сие счастие в сборе не спешно до зимы
кто что предложит?За разумную плату иссесна!!!
Добавлено:
Вс авг 14, 2011 4:12 pm
Aleksander писал(а):Rom писал(а):Aleksander писал(а):Ремонтировал - точнее колхозил лицевую панель торпедо - так как поотваливались крепежи и при обратном монтаже, после установки, определил что ручки направления потока воздуха и температуры воздуха стали брехать - что то типа со смещением стали работать, завтра опять разберу и буду смотреть, а пока суть до дела, может знает кто причину?Заранее всем СПС!!!
Херово дело, по разборкам звонил узнавал? Должно быть, впринципе не ходовая весчь.
Добавлено:
Вс авг 14, 2011 8:03 pm
Мужики а кто знает где крепятся скобами тросики с противоположной стороны от регулятора? Как туда добраться?(А то температура обдува не регулируется) Запрос по самому регулятору печки АКТУАЛЕН!
Добавлено:
Чт сен 15, 2011 10:23 pm
ВЕТАЛ
У меня была таже фигня!Вообще торпедо Вольво и все что с ней связано-это просто пипец!
Когда брал машину все уже было разломано и дул только горячий воздух,т.е. заслонка была закрыта.
Все воосстановил при помощи ниток и суперклея,хотя восстановил-громко сказано,этот узел теперь неразборный,т.е. троса отсоединить нельзя,да и незачем.
Но работает все хорошо.Суперклей правда не тот ,что в маленьких тюбиках,а профессиональный для МДФ с активатором,он бывает жидкого и густого состояния,можно смешивать до среднего.
Название AKFIX 702-жидкий,705-густой,активатор -спрей для мгновенного застывания.Вещь просто изумительная!
Добавлено:
Пт сен 16, 2011 8:28 am
ВЕТАЛ писал(а):У меня была таже фигня!Вообще торпедо Вольво и все что с ней связано-это просто пипец!
Ну в общем то пришлось купить новый-старый регулятор печки за сто грн и за 150 его заинсталячить!Сам бы наверное разобрался если бы кто подсказал как а так, иди туда не знаю куда не катит!Приехал домой радый !!!Показываю Бате и опс всё, поламался переключатель направления обдува!!!Думал крепёж там где фиксирующая скоба ан нет поломалась пластмассовая тяга ползунок! Снял с матом и её матерью этот ползунок со старой своей печки и заменил сломавшийся выставил тросики, засандалил всё обратно - пока нежненько регулирую
