обшивка багажника
обшивка багажника
Повідомлення shanik » Нед жовтня 16, 2011 5:16 pm
хто робив обшивку багажника, якщо так то яким матералом і якщо є можливість то фото закиньте і послідовність роботи описати, дякую
shanik
З нами з: Пон березня 28, 2011 8:43 pm
Автомобиль: volvo460,B18EP,90р.в
Re: обшивка багажника
Повідомлення leo_run » Нед жовтня 16, 2011 7:19 pm
берешь тряпку и шьешь... что тут мудровать?? выкройки картоном сделать можно
Повідомлення shanik » Пон жовтня 17, 2011 1:06 pm
з якого матеріалу (багажник всередині не на криші)????
shanik
Повідомлення Rom » Пон жовтня 17, 2011 2:17 pm
shanik написав:з якого матеріалу (багажник всередині не на криші)????
карпет
Повідомлення Hamlet » Пон жовтня 17, 2011 7:28 pm
Но карпет или ковровое покрытие потребует изготовить ( возможно выклеить основу ) на которую и будет клеится материал отделки Что-то типо как на фото (на крышке багажника)
Hamlet
З нами з: Пон жовтня 04, 2010 6:20 pm
Автомобиль: volvo 740 GLE
Повідомлення shanik » Пон жовтня 17, 2011 8:23 pm
Hamlet написав:Но карпет или ковровое покрытие потребует изготовить ( возможно выклеить основу ) на которую и будет клеится материал отделки Что-то типо как на фото (на крышке багажника)
а з чого основа роблена і яким клеєм клеїти матеріал????
shanik
Повідомлення shanik » Пон жовтня 17, 2011 8:27 pm
shanik написав:
яку площу купляти на volvo 460 1990 р.в.
shanik
Повідомлення Hamlet » Вів жовтня 18, 2011 2:53 am
Как правило автопризводители основу формируют из материала наподобии ,,,,что -то среднее между двп и пресованным картоном ,ну а верх обклеивают капрпетом )))) Наверное самое простое, для собственного изготовления использовать ....либо тот-же лист двп ,может самую тонкую фанеру. Предворительно сделав выкройки из картона Возьми картон приложив к внутренней части крышки багажника , методом проб и ошибок вырежи из него лекала шаблоны ( проверь ,чтоб новая обшивка нигде не мешала и не цеплялась ) Ну а потом вырезай по полученным формам фанеру или двп . Для углового соединения листа можно использовать жестяной уголок скрипив это все между собой маленькими винтиками . Полученную конструкцию обтягиваешь ,обклеиваешь карпетом и крепишь к крышке багажника .(заводская обшивка крепится клипсами ) Нужную площадь карпета исходя из своих размеров подсчитай сам . Удачи :bye:
Hamlet
Повернутись до Кузов/салон
