торпеда лопнула.ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:43 pm
могу ли я поменять ее на более закругленную 760 тд если такая существует?
Re: топеда лопнула.ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 12:25 am
TREKKIN писал(а):могу ли я поменять ее на более закругленну дтдля 760 тд если такая существует?
купить торпеду с 940 и не забыть про импульсы в спидометр и указатель уровня топлива и температуры охл жидкости
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 12:49 am
Victor99
болячка 7-рок, у всех лопает
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 1:16 am
зато при дтп литце не лопается от удара торпедой
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 9:20 am
2 варианта. Или перетянуть или поменять на 9-ую. А 760 не станет, вернее втулить можно но не так просто, там моторный щит другой и т.д. если я понял правильно о ккакой торпеде речь идет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 12:23 pm
flywolf
Я бы, наверное, вооружился эпоксидкой, стеклотканью, аккуратностью и терпением :?
Заднюю полку и пластиковые панели в своей 3-ке так и лечил :cars:
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 4:05 pm
значит все 760е,что я видел на автобазаре, у которых закругленная торпеда,все были с 940 или все таки существует такая именно семеровская? заранее всем благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 4:22 pm
Есть чисто 740-ая торпеда с прямоугольным козырьком приборки, есть 940-я все то же, только верхняя накладка другая и козырек скошен, а есть 760-я торпеда (по дизайну схожа на 850-ю), она пошла с 88 года на 760 и перекочевала потом на 960 и S90. Так вот эта последняя не подходит на 740 и 940, которые взаимозаменяемы, а не подходит потому, что подкапотное простаранство и моторный щит и сам капот сделан по другому на 760 и 960 и соответственно и печка и все крепление другое. При желани можно наверное втулить, но проще купить 940-ю и не париться. Я именно так наверное и сделаю в будущем. А вариант с эпоксидкой и стеклотканью не катит, там нужно что то податливое, а не жесткое. Самое верное - это обтянуть (если не менять на 940-ю).
Re: торпеда лопнула.ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 4:48 pm
Спасибо за совет! Буду искать 940ю. У меня в принципе есть 740я в не плохом состоянии.но думаю.что как только я ее поставлю она то же начнет лопаться.Тем более глядя на наши теперишние морозы.
