Моторчик печки на тройке
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 5:07 pm
Рожко Александр
Появилась небольшая проблемка. Зашумел моторчик печки, причём шумит сильно на первой и второй скорости, а на третьей более менее тихо работает. Как с ним бороться? У кого был опыт ремонта? Может есть чем заменить? А то что-то на новый денег жалко. Печка как на картинке.
Re: Моторчик печки на тройке
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 5:22 pm
ZIMA
У меня точно такой же , и такая же проблема,но поскольку сейчас очень холодно я не резкую его снимать.Борюсь я с ним тем, что один раз в несколько дней смазываю маслом во втулке.
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 5:52 pm
Рожко Александр
Я тоже смазываю, уже надоело.
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 6:06 pm
Разобрал полностью, осмотрел втулки. Переднюю провернуло. Прикипела к валу.
ВеДешкой вымыл грязь, разогрел везелин, зашприцевал.
Можно заменить втулки на похожие (от какой-нибудь дрельки), только в печке стоят самоцентровочные.
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 6:34 pm
Рожко Александр
А втулки если выточить? Они с чего сделаны?
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 6:48 pm
Бронза, баббит, бронзо-графит
Переточить из обычных втулок для електроинструмента.
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 8:54 pm
Благо,что зима-мало пыли.Летом движок на печке начинал бы скрипеть с каждым днем все сильнее.Пыль очень хорошо налипает на смазанные втулки и работает как абразивная паста!Втулки изначально с завода сделаны типа из меди+графит,следовательно в смазке не нуждаются.Могу посоветовать найти токаря и воспользоватся его помощью.Начнем поэтапно.1этап.Наприпер.диаметр вала вентилятора печки = 8 мм.Протачиваем (уменьшаем)на 2 мм.2 Этап.точится втулка, внутренний диаметр которой равен 6 мм. А наружный 9 мм.3 этап.Напресовываем втулку на смазанный маслом вал(желателно при помощи тисов или пресса)но без помощи молотка!4этап.Протачиваем и полируем при помощи наждачной бумаги номер 2000 или какая найдется по мельче, вал под чистовой размер 8 мм .5 этап,точим из так сказать,скользящей бронзы,втулки под реставрированный вал.6этап,собираем движок.Крыльчатки снимаются и надеваются,слегка предварително нагретыми горячей водой либо феном. Удачи!
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 9:06 pm
Рожко Александр
Спасибо за подробно расписанный ремонт, буду пробовать.
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 9:15 pm
Саша! Втулки точи при условии,если вал в идеале, тоесть без канав задиров и царапин.Иначе новые втулки не надолго!
Добавлено:
Чт фев 02, 2012 9:28 pm
Рожко Александр
Вскрытие покажет. Сегодня смотрел моторчик с вазовской десятки, похож, надо его промерять, может подойдёт. Новый 550 рублей стоит.
Добавлено:
Пт фев 17, 2012 5:59 pm
Рожко Александр
Поставил моторчик с вазовской десятки (старого образца). Немного переделал крепление. Моторчик с ваза чуть больше в диаметре. Размер крыльчатки один к одному с родной. Фоток нет, на телефоне села батарейка, а фотик не взял.
Добавлено:
Пт фев 17, 2012 6:32 pm
ZIMA
Рожко Александр писал(а):Поставил моторчик с вазовской десятки (старого образца). Немного переделал крепление. Моторчик с ваза чуть больше в диаметре. Размер крыльчатки один к одному с родной. Фоток нет, на телефоне села батарейка, а фотик не взял.
Ну и как?Хорошо?Саша,если будет возможность сделай фотку плиз.
Добавлено:
Пт фев 17, 2012 6:36 pm
Рожко Александр
Да, дует отлично, время будет попробую сфоткать.
Добавлено:
Пт фев 17, 2012 6:39 pm
ZIMA
Рожко Александр писал(а):Да, дует отлично, время будет попробую сфоткать.
Ок!Заранее большое спасибо!
